Электронный блок управления1.4ABD изменить на 1.6 ABU замена
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88301
Автор:  Mytnoy [ 05 лютого 2018, 15:59 ]
Тема повідомлення:  Электронный блок управления1.4ABD изменить на 1.6 ABU замена
всем привет вот заменил двигатель 1.4ABD на 1.6 ABU мозги остались с 1.4 теперь хочу поставить с 1.6ABU есть моноинжектор, эбу докупляю,часть моторной проводки к моноинжектору таже естькак оно ето все меняется какие подводные камни есть при установке??
В нете нечего не нашел прошу помощи может кто-то таким занимался!!!! Как его все правильно подключить??
Автор:  VW-WV [ 05 лютого 2018, 16:03 ]
Тема повідомлення:  Re: ЕБУ 1.4 ABD изменить на 1.6 ABU замена
ебу докупляю
:o
Автор:  Fanalex [ 05 лютого 2018, 19:01 ]
Я бы на Вашем месте подправил название темы и текст)) Бо будет трольство....
ЭБУ, а то что Вы написали это не много не то .... :mrgreen:
Автор:  d.lus [ 06 лютого 2018, 12:54 ]
Тема повідомлення:  Re: Электронный блок управления1.4ABD изменить на 1.6 ABU за
Проводка двигуна у ABU дещо інша. Як мінімум, РХХ у ABU на 6 контактів.
Автор:  Mytnoy [ 06 лютого 2018, 13:02 ]
Ето я понимаю а вот проводку всю к блоку предохранителей нужно менять??блок предохценителей остается старый ?? И заменить проводку на моноинжектор!
Автор:  Fanalex [ 06 лютого 2018, 13:31 ]
Блок предохрпнителей точно остается старый.
Автор:  d.lus [ 06 лютого 2018, 16:12 ]
Якщо ти задаєш це питання, значить тобі так - міняти весь жгут моторної проводки.
Автор:  Mytnoy [ 06 лютого 2018, 19:16 ]
Оно того стоит??
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2018, 15:49 ]
Залежить від того що ти хочеш отримати.
Поміняти моторну проводку - година часу з перекурами та кавою.
Автор:  Fanalex [ 08 лютого 2018, 19:03 ]
Время очень зависит от состояния новой проводки и от рук которые будут ставить.
Автор:  Ан.Дрей [ 08 лютого 2018, 19:57 ]
есть и на 4 контакта в комплектации ABU .
когда то делал такую замену двигателей , с 1.4 ABD на 1.6 ABU ,правда двигатель купили на разборке полностью со всем навесным +КПП вместе с полуосями .
ЭБУ оставили от 1.4 ABD.
Автор:  d.lus [ 08 лютого 2018, 20:15 ]
Я ж кажу про "поміняти", а не "привести до ладу перед тим, як міняти" )))
Ну а руки... Саню, ти сам все знаєш ))
Це якісь ексклюзиви.
Автор:  Candy [ 10 березня 2018, 00:46 ]
у меня меняли только блок. С 1.4 на 1.6, мозг остался от 1.4 АЕХ, нормально все работает.
Валяется еще мозг дома Magneti Marelli специально для 1.6ABU, не смог поставить, по скольку не смог переобучить его на старый иммобилайзер.
Автор:  d.lus [ 10 березня 2018, 05:41 ]
ABU - Bosch MonoMotronic.
MM - для AEE
Автор:  Candy [ 14 березня 2018, 16:36 ]
MM - для AEE
я ж кажу, поміняли тільки блок циліндрів, а чотири форсунки і головку, схоже, залишили старі
