Питань декілька, прошу допомогти)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88051
Автор:  Den.Sochniev [ 19 грудня 2017, 12:02 ]
Тема повідомлення:  Питань декілька, прошу допомогти)
В світі VW-водів я новенький і пробую розібратись що і як)
Вивчаю це все за допомогою Vento 1.8 двигун ADZ, за майже тиждень експлуатації виникли деякі питання, прошу підсказати:
1.На приборці коли вмикаєш запалення, під спидометром пишетья напис "ІП02", щось схоже читав на форумах, типу треба облуговування, але що саме так і не поняв, хотів би почути більш ширшу відповідь.
2.Пічка не дує на ноги, пєчалька.(зима - не хочу розбирати все, можливо підскажите куди саме лізти)
3.Треба замінити лампочки і самі пласмаски через які проходить світло на підсвічуванні пічкі, бо по середині світить білим, по краям червоним, може хтось щось робив вже, і чим Ви туди добирались?
4.(це правда на майбутнє, але все ж таки) Також не подобається передаточні числа на МКПП- 5 , при 105 км(5 передача) - 3 тис.об., як правильно підібрати коробку і куди дивитись, щоб при таких швидкістях були набагато менші оберти?
5. На останок прошу скинути силочку на толкові статті про ВАГ-порт, що розібратись в ньому, що і як, і що можна за допомогою нього робити.
Дякую, якщо не залишитесь осторонь! :)
Автор:  d.lus [ 19 грудня 2017, 12:17 ]
Тема повідомлення:  Re: Питань декілька, прошу допомогти)
1. Це виключно нагадування, ні на що не впливає. Як зкинути та налаштувати інтервали - є в Гуглі. Якщо не бентежить, то забити.
2. Якщо інші режими переключаються нормально, то, мабуть, таки заслонка. Треба лізти :(
3. Нічого не зрозумів як воно світить, але вищолнкути рамку крутилок, вийняти попільничку, 6 саморізів, витягнути блок, дивитися.
4. Типові оберти. Все нормально. Заміна КПП не вартує різниці. Можна поставити дизельну п'яту передачу, але моменту двигуна може не вистачити тягнути 110 при 2000. Та й недешево. Забити, спокійно їздити.
5. Що таке "ваг-порт"? Діагностичний роз'єм? Можна, наприклад, дивитись показники всіх датчиків як їх бачить мозок.
Автор:  Den.Sochniev [ 19 грудня 2017, 12:25 ]
1. Зрозумів, буду гуглити)
2. Так, всі інші нормально, тільки ноги, буду мабуть чекати тепла)
3. Зніму рамку, витягну блок, і думаю що все стане зрозуміло.
4. Я просто думав, якщо буде необхідність їхати 140-160 км/год, то для двигуна буде накладно це(
5. Так, діагностичний, зрозумів)
Взагальному Дуже Вдячний за відповідь!!!
Автор:  d.lus [ 19 грудня 2017, 13:29 ]
1. Врешті заб'єш, як і всі ))) Блимає і блимає.
2. Спочатку займись п.3, з крутилки положення йде два тросики (от не пам'ятаю який яку заслонку крутить), можливо там проблема і все вирішться просто.
3. Буде білий пластиковий кожух (дві защолки зверху), під ним і лампочка, і світловод "павук".
4. Не буде, забудь про ці совецько-автомобільні стереотипи. Йому складніше буде витягувати на 5-й 110 при 2000. Їхати "внатяг" завжди погано для двигуна. Регулярно крутитися (навіть у відсічку, так) - корисно. Прогрітим, звісно.
Автор:  Artem23 [ 19 грудня 2017, 14:49 ]
1. А я не забив))) регулярно скидую. Бо мене напрягає
2. 95% що обсипалась заслонка, в самого вже таке ж - тільки з варіантом на скло. Перевірити можна дуже просто - переключаєш на ноги, включаєш 3-4 швидкість дуйчика і якщо вилітають маленькі темно-сірі шматка паралону = вєрняк заслонка
3. Промити всі деталі миючим засобом, і вставити лампочку на 1,5В. НЕ діодну
4. Крутити до відсічки - наче в тебе VR6 :)
Автор:  Den.Sochniev [ 19 грудня 2017, 15:01 ]
1. Вже розібрався і налаштував) ось по цій статті, дуже чітко розписано http://vento-club.com/forum/46-2310-1
2. Зрозумів, буду пробувати і шукати, може дійно не все так критично, треба буде знайти схему пічки)
3. Ось про ці паучки пластмасові я і говорив, в мене середній якийсь зелений,а ці що по бокам білі,а підсвітка червона, кароче весело)) спробую зробити фото)
Ще згадав, на якому сайті можна пробити максимально інформації про машину по ВІН-коду?
ДЯКУЮ ВСІМ, хто відгукнувся!)
Автор:  Тернополь [ 19 грудня 2017, 16:46 ]
В нижній частині пічки, за ричагом мкпп, можна з боку пасажира подивитись, приходить два троси до круцьок, якщо вони обертають круцьки при зміні режимів ноги перед, скло ноги і тд, то точно заслонка розсипалась, але ще буває варіант, що заслонка вискакує з цього самого круцька, злітають металічні скобки фіксатори з тросів, все треба провірити, але якщо варіанти ведуть до розборки корпуса пічки та проклейки заслонок, то краще перенести це на теплу пору року, або хіба є теплий гараж як у мене. s3:
Нижні круцьки можна прокручувати рукою, перед цим зняти троси, тоді чути чи хлопае заслонка, по крайній мірі ви встановите чи вона не вилетіла з фіксатора.
Автор:  Dzhuma [ 19 грудня 2017, 17:02 ]
4) У мене на 1,8 ААМ була коробка 020CHD, на 5й при 120км/год було 3000 об., хтось недавно продавав на форумі доречі (4Т по передаточним числам аналогічна)
Автор:  d.lus [ 20 грудня 2017, 19:00 ]
2. треба буде знайти схему пічки)
2. Схему пічки? ЕТКА недостатньо?
3. Штатно йде лампочка, довкола неї зелений світлофільтр, вбоки розходиться прозорий павук, центральний світловод ручки - зелений, бічні - білі...
Для початку файно помити того павука та світловоди, що на самій панельці.
Що ти там хочеш побачити? ))))
Автор:  Dream Tractor [ 20 грудня 2017, 19:16 ]
При 2000 110 не iде навiть ASD, ASD iде 100 на нештатних 185-60-15 або 96 на рiдних. У автора гадаю 020, дизельна 5та 0,745 з 4T думаю була б ок саме для його мети.
Автор:  Vagonettka [ 20 грудня 2017, 21:04 ]
есть у меня 4 т со своего любимого аазета, полностью обслужена , заменены сальники, масло, запилена короткая кулиса, будет продаваться в связи замены аазета на 1 зет.
