| Замена помпы на AFN не снимая ГРМ. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=88032 |
| Автор: | SergPassSyn [ 17 грудня 2017, 10:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена помпы на AFN не снимая ГРМ. |
А якщо генератор одразу знімати, то простіше зняти кронштейн генератора і корпус помпи, і міняти помпу, і не лазити до ГРМ взагалі, правда треба замінити одне резинове кілечко під корпусом помпи. |
| Автор: | Vagonettka [ 17 грудня 2017, 10:34 ] |
Цитата: А якщо генератор одразу знімати, то простіше зняти кронштейн генератора і корпус помпи, і міняти помпу, і не лазити до ГРМ взагалі, правда треба замінити одне резинове кілечко під корпусом помпи.
Да может и так , только здесь случай где стоит кондиционер и в компрессоре фрион.
| Автор: | Сергей Ровно [ 19 грудня 2017, 16:25 ] |
Компрессор просто в сторону отводиться!! Я менял у себя и все гуд))) |
| Автор: | Vagonettka [ 19 грудня 2017, 18:44 ] |
Цитата: Компрессор просто в сторону отводиться!! Я менял у себя и все гуд)))
А сколько на помпе шлангов нужно отсоединить, и еще тнвд не мешает снять помпу или хитрый ключ?
| Автор: | Сергей Ровно [ 19 грудня 2017, 20:25 ] |
Два патрубка. А помпу лучше снимать целиком. там часто болтики закисают и срываються!!! |
| Автор: | Vagonettka [ 19 грудня 2017, 20:32 ] |
Цитата: Два патрубка. А помпу лучше снимать целиком. там часто болтики закисают и срываються!!!
Верхний правый болт на кронштейне еще со времен г2 тот еще затрахан.Про болтики на помпе , да за закисают, вд 40 и откисают.Этот способ , мной описанный , минимум разборки.Повезло с болтиками - получилось, нет - снимаем помпу.Болтики хоть так хоть так откручивать. |
