Большое ТО для Golf VII
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87964
Автор:  buger [ 07 грудня 2017, 18:56 ]
Тема повідомлення:  Большое ТО для Golf VII
Приветствую!
Планирую сделать большое ТО для Golf 1.6 TDI.
1. Подскажите, какое масло лучше лить? Все что знаю это 5w30. Фильтра топливный, воздушный и т.д. Возможно есть артикулы.
2. Комплект ГРМ выбрал фирмы CONTITECH. Нормальный ли производитель? Артикул детали CT1168K1. Подходит?
3. На каком пробеге менять помпу? Она тут электрическая и не дешевая.
Буду благодарен за помощь и опыт.
Автор:  Admin [ 07 грудня 2017, 22:22 ]
Тема повідомлення:  Re: Большое ТО для Golf VII
Приветствую!
Про масло тут забаню сразу, есть похожие темы, ищите.
Про фильтра тоже есть темы и они так же не завязаны под конкретный автомобиль.
Конти хорошая фирма, можно смело ставить. Артикул не проверю.
Автор:  buger [ 08 грудня 2017, 04:34 ]
И станет ли нормально резина 205/60 R16 вместо 205/55 R16?
Автор:  Admin [ 08 грудня 2017, 10:59 ]
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 10&t=61044
Автор:  pokep [ 08 грудня 2017, 13:21 ]
Приветствую!
1. Юра всё сказал)))) берите оригинал или то что в допусках под ваш двигатель. читайте форум - куча копий сломано. фильтра смело можете брать Mahle, Bosch, UFI - это качественные изделия. воздушный двигателя обратите внимание на регламент замены. по салонному - брать ТОЛЬКО угольный.
артикулы - вам любой сайт подскажет, перепроверьтесь по каталогам. exist точно раньше бил все расходники по VIN
2. ГРМ берите лучше оригинальный комплект.
ролик ремня приводов можете брать любой как и ремень - это не критично. в белом списке - SKF, Ruville (ролик) ремень - тот же conti,gates - главное чтобы не пищал). блок натяжки ремня приводов можно не менять, поменять только ролик (подшипник).
3. помпу менять нужно только по необходимости. чаще всего помпа служит пробег замены 2 ГРМ. то есть на BSE/BSF - при рекомендации замены ГРМ 90ткм помпа на 90 в отличном состоянии как правило, на 180 рекомендуют менять. если пробег не известнен или не известно менялась ли - лучше поменять
Автор:  pokep [ 08 грудня 2017, 13:22 ]
НЕ НАДО!
Автор:  Dimidrolum [ 09 грудня 2017, 11:26 ]
Хто скаже де можна глянути список робот на ТО для спортвагена.
Автор:  Admin [ 09 грудня 2017, 12:25 ]
В сервисной книге или в Ельза
Автор:  aff [ 15 жовтня 2018, 22:21 ]
Да бы не плодить новую тему. Записываюсь на то 30 и возник вопрос по свечам. Мне од говорит по телефону что на 30к замена свечей. Неужели они так мало ходят?
Автор:  Aleksandr [ 15 жовтня 2018, 22:40 ]
Авто на газе?
Масло ARAL 5w30.
P.S.
Лью себе в "жигуль", не жрёт.., едет плавно.
Автор:  1_из_ОД [ 16 жовтня 2018, 09:26 ]
Таков регламент завода, хотя раньше менялись в два раза реже.
Безымянный.jpg [ 45.1 Кіб | Переглянуто 2732 разів ]
Автор:  aff [ 16 жовтня 2018, 20:51 ]
Мда. Спасибо. 1,5К в трубу
Автор:  starchild [ 17 жовтня 2018, 14:58 ]
Автор:  pokep [ 29 листопада 2018, 12:53 ]
если авто на бензине - выкрутите свечу к которой легче всего подобраться (1й или 4й цилиндр) - если на ней будет рыжий (желтый/красный) нагар - то тогда под замену без разговоров. красный-рыжий нагар - свидетельство обилия топливных присадок, повыщающих октановое число. кстати эти же присадки передадут привет форсункам в скором будующем.
я ездил на газу - менял каждые 50ткм, для простоты счёта, регламент - 60ткм (BSE/BSF). мои свечи при замене всегда имели белый изолятор, но центральный электрод уже приобретал треугольную форму - свидетельство его износа. может, ходили бы и больше - но цена свечей не настолько велика чтобы выхватывать проблемы с плохим зажиганием. всегда брал свечи NGK (OEM для этих двигателей)
обязательная замена каждые 30 тыщ не повредит конечно, ни автомобилю ни кошельку - цена там не фантастическая - но особого смысла не вижу, если свечи в норме. ведь так можно и фильтра/масла менять на 5тыс км..
Автор:  Davydov [ 29 листопада 2018, 13:03 ]
помпу змінив на 190 км. все контіка. Брав у Шкреперса, дуже добрі ціни. ГРМ міняти однозначно у ОД, але все інше на власний смак
