Плохо заводимся на горячую... 1.6 BFQ, АКПП
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87762
Сторінка 1 з 4
Автор:  Hanniball [ 11 листопада 2017, 09:01 ]
Тема повідомлення:  Плохо заводимся на горячую... 1.6 BFQ, АКПП
Всем доброго времени суток! Последних 5 дней наблюдаю следующий траблл.
После поездки с прогревом до рабочей температуры, остановки, остановки мотора и простоя минут 10 машинка отказывается заводиться. Стартер крутит, а движка не запускается :( . После простоя еще минут 5 заводиться. Если остановить, заглушить и сразу завести - тоже заводится. Утром-вообще без вопросов. Ситуация повторяется и при езде на газе и запуске на бензине (стандартная моя схема езды) и при езде на бензине (без газа).
У какого какие идеи, други?
Мои предположения:
1. ДТОЖ, то который на пауке термостата. От него сигнал идет в БУ двигателем (или я ошибаюсь?).
2. Бензонасос.
3. Клапан постоянного давления на топливной рампе.
4. Клапан адсорбера.
5. Форсунки заливают, хотя это вряд ли, потому как мылись они на стенде где-то с 5 тыс.км назад и были еще в очень достойном и рабочем состоянии.
Ага, ошибок диагностика не выдает НИКАКИХ :shock: :shock: :shock:
Автор:  surgeon [ 11 листопада 2017, 10:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Плохо заводимся на горячую... 1.6 BFQ, АКПП
кгзз? у меня такое было
Автор:  Aleksandr [ 11 листопада 2017, 13:10 ]
Форсунки, не раз такое было на форуме...
Автор:  let4ik [ 11 листопада 2017, 13:29 ]
У меня с похожими симптомами умер клапан на рампе.
Автор:  Hanniball [ 11 листопада 2017, 16:41 ]
"Ох и не нравится мне эта старуха..." (цитата).
Хочу надеяться, что нет. Ибо ценник там совершенно не гуманный :shock: :shock: :shock:
Впрочем как и по всем остальным позициям, кроме бензонасоса (или модуля подачи топлива, если угодно), и то относительно. Пока везло s3: s3: s3: . Но то дело времени :) :) :) . И случая. Посему ищем и надеемся. Сегодня было установлено, что если запускать не дожидаясь окончания гудения бензонасоса (гудит он, кстати, довольно громко :? ), то не заводится. А если заводить сразу после включения зажигания, то все гуд :? :? :?
Автор:  Hanniball [ 15 листопада 2017, 06:49 ]
Итак бензонасос заменен. Мой насос был сильно рыжего цвета, тот который поставлен (спасибо Алексею (ник Le_ha) за оперативную доставку и проверку перед оплатой, очень порядочный человек) - светло молочного. Что в нашем бензине один Господь по ходу знает :shock: . И тот, который поставлен не гудит, а легонько жужжит.
Вообщем поменял и хорошо.
Почему "и хорошо"?. Да потому, что гольфик опять не завелся после короткого пробега и стоянки минут 7-10 :( :( :(. Переходим к клапану на рампе s3: . Ценник там оказался не таким уж диким :D.
Автор:  surgeon [ 15 листопада 2017, 09:21 ]
после стоянки на газу не заводится или на бензине?
Автор:  Hanniball [ 15 листопада 2017, 09:48 ]
Заводится она всегда на бензе. Надо попробовать завестись на газу после неудачной заводки. Будет возможность, попробую завестись на газу, тогда точно клапан на рампе.
Надо только вспомнить как это мутиться :D
Автор:  surgeon [ 15 листопада 2017, 09:50 ]
а что значит всегда? у меня на горячую всегда на газу
ты так настроил? или вручную
Автор:  Roma [ 15 листопада 2017, 10:03 ]
а какой клапан на BFQ? Такой как на фото?
Если да, то могу отправить для теста оригинал, заведомо рабочий, правда с 1,4, но по сути там все равно, давление на 3 бар
150026610_254-1.jpg [ 19.84 Кіб | Переглянуто 2626 разів ]
Автор:  Roma [ 15 листопада 2017, 10:05 ]
у меня, чтоб завестись на газе (про это в книге написано, что так делать строго нельзя, только в "эксренных" ситуациях), нужно до включения зажигания зажать кнопку газа и запускать двигатель, держа ее при этом. Мозги зенит.
Автор:  Hanniball [ 15 листопада 2017, 10:09 ]
Так настроено с момента монтажа ГБО. Пуск происходит хоть на горячую, хоть на холодную на бензине. Просто когда пускаемся на гарячую, то переход на газ происходит секунд через 15.
Но пуститься принудительно на газу можно. По моему так:
Зажимаем кнопку переключения с бензина на газ, включаем зажигание не отпуская кнопку, отпускаем кнопку и пускаемся еа газу.
Перезвоню газовщикам, уточню.
Автор:  Hanniball [ 15 листопада 2017, 10:12 ]
Клапан там одинаковый вроде как на все двигателя. Я в принципе заказал, но могу и принять помощь, пока отменить заказ временно.
Тел. 063-591-87-30, Руслан
Автор:  Hanniball [ 15 листопада 2017, 10:19 ]
А кгзз это прости что?
Автор:  Roma [ 15 листопада 2017, 10:28 ]
Контактная
Группа
Замка
Зажигания
