| Утечка тосола https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87742 |
| Автор: | sheva911 [ 11 листопада 2017, 20:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Утечка тосола |
Нда.. Жалею времени потраченого на регистрацию здесь.... |
| Автор: | Admin [ 13 листопада 2017, 11:25 ] |
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8 |
| Автор: | Skrepers [ 13 листопада 2017, 11:51 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Утечка тосола | ||
Под маслянным радиатором на CAYC и CAYB ставится вот такой комплект прокладок из 3 шт.
| Автор: | shmuga2 [ 22 листопада 2017, 14:49 ] |
Номер оригинала VAG 03L 198 070 Аналог ELRING 235.900 |
| Автор: | sheva911 [ 29 листопада 2017, 00:07 ] | ||
Большое спасибо всем за подсказки. После снятия стало ясно что "резинки" не помогут: имелись частичные разрушения их посадочных мест (перегородок между каналами). Проблему решил покупкой нового корпуса масляного фильтра по цене 3600 грн, как бонус корпус фильтра пришел с радиатором охлаждения, комплектом резинок и масляным фильтром. Вместе с тем поменял полностью антифриз. При замене антифриза влезло сначала около 5 литров. После прогрева и прогона антифриза по системе еще долил около 0,5 л. Заодно прочистил какую то трубку толи заслонку дросельную, на вид - хромовую, не знаю точно, но нагара там было конкретно по контуру 2-3 мм... Ее снимали при замене корпуса фильтра. Пока все.
