Странная вибрация в движении 1.4 dsg
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87606
Сторінка 1 з 2
Автор:  artoss [ 19 жовтня 2017, 22:16 ]
Тема повідомлення:  Странная вибрация в движении 1.4 dsg
Всем привет, ездил на днях в Польшу и на хороших европейских дорогах заметил странную вибрацию по кузову которая появляеться исключительно при смене полосы движения либо при подъеме в горку или наборе скорости , после завершения маневра она пропадает и все как по рельсам, на руль ничего не передаеться ощущается только пятой точкой и ногами на полу,пробег 7 тис.км. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой или это особенность такая?Вибрация не то что очень сильная и не постоянная появляеться со 120-130 и при наборе 150 , но не очень приятно как-то.
Автор:  MAD_MAX [ 19 жовтня 2017, 23:54 ]
Тема повідомлення:  Re: Странная вибрация в движении 1.4 dsg
Сцепление?
Автор:  Admin [ 20 жовтня 2017, 09:26 ]
Баланс задних колес.
Автор:  VW-WV [ 20 жовтня 2017, 09:46 ]
Оффтоп:
Или как вариант не ездить по нормальным дорогам)))
Автор:  artoss [ 20 жовтня 2017, 09:55 ]
Колеса конечно гляну , но их как с завода поставили так они и стоят да и вибрация не постоянная , а только когда меняеться нагрузка, ка идешь со стабильной скоростью всё Ок. Ям машина тоже не видела которые на баланс повлияют и зимой не ездила ,но лучше б колёса чем сцепа.Я как почитал разные форумы по DSG то по поводу вибрацый все на сцепление думают.
Автор:  Admin [ 20 жовтня 2017, 10:52 ]
Сколько проездил по Европе не раз замечал такой эффект на разных авто, даже на новых колесах с заводским балансом.. баланс не делал после этого. Само уходило. Думаю это переодичное следствие ряда факторов, типа нагрузка, скорость, покрытие..
Баланс задних - в пятую точку, передних в руль.
Автор:  MAD_MAX [ 20 жовтня 2017, 11:28 ]
Нет, это вибрация ( удары ) при резком ускорении буквально секунду. Как вроде проскакивае сцепление
Автор:  artoss [ 20 жовтня 2017, 13:05 ]
Точно,вы прывы MAD_MAX , к примеру я иду на круизе 130 км/час все нормально никаких вибраций,и при въезде на подъём начинаеться вибрация которая продолжаеться от 1-3 секунд и после всё гуд, вроди бы и ничего ,но когда идёт подъём потом еще потом поворот ,то уже достаёт этот "вибратор". Скажите пожалуйста,это такая особенность или нужно официалов покатать , пробег то 7 тис. всего.
Автор:  MAD_MAX [ 20 жовтня 2017, 13:41 ]
не должно такого быть.
Автор:  Admin [ 20 жовтня 2017, 15:53 ]
Ну тогда это не вибрация как в названии темы.
Автор:  artoss [ 25 жовтня 2017, 12:53 ]
Был на оф. сто , покатались с мастером приёмщиком ,поехали на житомирскую трассу . Говорит ,вибрацию чувствую есть такое дело,но что вы хотели это DSG7 у неё особенность такая есть ничего не поделаешь,сейчас поедим сделаем полную комп. диагностику если всё нормально ,тогда не парьтесь так должно быть. Заехали , сделали,всё нормально езжайте.Показал мне диагностику Passata видите у него есть проблемы и диагностика сразу ошибки выдаёт,а у вас всё Ок. так что это особенность.
Автор:  MAD_MAX [ 25 жовтня 2017, 12:56 ]
козлы
Автор:  Admin [ 25 жовтня 2017, 14:36 ]
Мастер - дуб..
Автор:  artoss [ 26 жовтня 2017, 12:01 ]
Почитал на другом VW forum там с такой вибрацией с 15 года боряться,так ничего никто и не решил толком.Все разделились на 2 лагеря:
одни говорят особенность такая ,другие что колеса такие и ходовая очень чувствительная на 7-ке поетому так происходит, причем все замечают такую вибрацию после поездки по автобанам.
Автор:  Admin [ 26 жовтня 2017, 14:29 ]
Так вам бы и самому определиться, удары или вибрация. Я по это теме уже не знаю.
