| Рекупирация и старт-стоп https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87484 |
| Автор: | Admin [ 30 вересня 2017, 19:10 ] |
| Тема повідомлення: | Рекупирация и старт-стоп |
Кто встречал описание рекупирации на г7? Тоже не могу найти . |
| Автор: | 1_из_ОД [ 01 жовтня 2017, 08:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Рекупирация и старт-стоп |
На е-гольфе? |
| Автор: | Admin [ 01 жовтня 2017, 10:29 ] |
Цитата: На е-гольфе?
В том то и дело, что на моем. Ситуация как и в теме с телефоном. Система есть, инфы нет. Четко написано - "система старт-стоп с рекупирацией". У меня блумоушен, если что.
| Автор: | d.lus [ 01 жовтня 2017, 14:37 ] |
Рекуперація - це повернення частини енергії для повторного використання. Актуальне у електричок - заряджання батарей під час гальмування коли електродвигуни працюють як генератори. Навряд воно виробляє солярку під час гальмування двигуном |
| Автор: | Admin [ 01 жовтня 2017, 15:20 ] |
Цитата: Рекуперація - це повернення частини енергії для повторного використання.
По теории из интернетов, оно может не грузить мотор силовым полем генератора при разгоне, а возбуждать его только при торможении или при потребности зарядить АКБ и.т.д.. Что такое и как работает у электричек я бы не спрашивал.
| Автор: | d.lus [ 01 жовтня 2017, 17:42 ] |
Цитата: По теории из интернетов, оно может не грузить мотор силовым полем генератора при разгоне, а возбуждать его только при торможении или при потребности зарядить АКБ и.т.д.. Что такое и как работает у электричек я бы не спрашивал.
Генератор в будь-якому разі самозбуджується за певної швидкості обертання. Чи вони поставили на нього шків з електромуфтою як на компресорі кондиціонера? |
| Автор: | Admin [ 01 жовтня 2017, 18:38 ] |
Цитата: Цитата: По теории из интернетов, оно может не грузить мотор силовым полем генератора при разгоне, а возбуждать его только при торможении или при потребности зарядить АКБ и.т.д.. Что такое и как работает у электричек я бы не спрашивал.
