| Поддон двигателя - оригинал или неоригинал, какой брать? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87434 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Den_of_Evil [ 19 вересня 2017, 22:15 ] |
| Тема повідомлення: | Поддон двигателя - оригинал или неоригинал, какой брать? |
Сопливит поддон, замена прокладки не помогает, судя по всему поддон кривой. Разница оригинал / неоригинал - в 4 раза по цене. Кто уже ставил неоригинал, разница с родным в толщине металла есть? Вес разный? Езжу без защиты, потому если неоригинал из фольги сделан, то лучше уж переплачу |
| Автор: | Chera [ 19 вересня 2017, 23:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Поддон двигателя - оригинал или неоригинал, какой брать? |
Было бы хорошо указать авто и код двигателя. Или хотя бы номер поддона по оригиналу. |
| Автор: | Den_of_Evil [ 19 вересня 2017, 23:03 ] |
AGG, 051103601 номер поддона, но не суть важно какой именно, я интересуюсь вообще, как обстоят дела с неоригинальными поддонами. |
| Автор: | Chera [ 19 вересня 2017, 23:32 ] |
На AGG поддон металлический, на ABF сплав алюминия, поэтому и спросил уточнить. Металлический поддон можно отрихтовать,купить б\у. По не оригиналу завтра узнаю. |
| Автор: | Den_of_Evil [ 20 вересня 2017, 09:38 ] |
Пытались рихтовать под линейку, два раза прокладку менял (оригинал), болты нужным моментом протягивал, всё безрезультатно. БУ рассматриваю как последний вариант, всё таки кот в мешке. |
| Автор: | Chera [ 20 вересня 2017, 09:58 ] |
Я на АБФ менял 2 раза прокладку поддона: 1. Прокладка, немного гарметика... Неделя и снова прокапывание. 2. Прокладка, без герметика, новые болты с моментами- 2 ой год. |
| Автор: | Den_of_Evil [ 20 вересня 2017, 13:15 ] |
Конечно никакого герметика, зачем он там? Мне кажется поддон деформировался в месте дырок под болты, из-за чего между болтами прокладка недостаточно прижимается. А может поддон уже не родной, отсюда все проблему. Поэтому и не хочется брать не оригинальный поддон, может он такой же г... Может у кого есть опыт. |
| Автор: | Kostyl [ 21 вересня 2017, 02:04 ] |
Цитата: Я на АБФ менял 2 раза прокладку поддона:
не знаю як там в ельзі написано, але на алюмінієві піддони тільки герметик без всяких прокладок.1. Прокладка, немного гарметика... Неделя и снова прокапывание. 2. Прокладка, без герметика, новые болты с моментами- 2 ой год. прокладки - на металічні піддони. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 21 вересня 2017, 08:34 ] |
Алюминий тоже металл прокладки - на металічні піддони. |
| Автор: | Den_of_Evil [ 21 вересня 2017, 10:11 ] |
На ABF такая же прокладка поддона, как и на всём остальном. Народ, так что делать? Китай? Оригинал? БУ оригинал? |
| Автор: | Chera [ 21 вересня 2017, 10:54 ] |
Был на авторынке у своих, ответ:поддоны не оригинал приезжают "моцные" с хорошего металла. Вывод -можно брать! |
| Автор: | ripalex [ 21 вересня 2017, 11:37 ] |
не спешите с поддоном. Внимательно просмотрите сальники коленвала, распредвала. Возможно сопливит из-под них, мокрый поддон - как следствие. |
| Автор: | Den_of_Evil [ 21 вересня 2017, 12:04 ] |
Подтёки как раз далеко от сальников, поддон мыли от масла, проезжали, смотрели, в аккурат из-под прокладки поддона сопливит. Попробую неоригинал, даже если фуфло будет, деньги небольшие, не жалко. |
| Автор: | Chera [ 21 вересня 2017, 12:09 ] |
Фуфло не будет, они нормальные. Главное не купить копию не оригинала... |
| Автор: | Den_of_Evil [ 21 вересня 2017, 13:52 ] |
Копия копии? Жесть! А что, такое бывает? |
