Сьогодні: 23 листопада 2026, 09:47
 Тема повідомлення: Технические вопросы по Гольф 1
ПовідомленняДодано: 25 травня 2009, 11:10
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
И так, первый вопрос:
столкнулся с проблемой, при снятии заднего амортизатора, немогу снять его с нижнего крепления к балке, думаю заржавело в самом сайлентблоке ,куда вставлен болт :? как выйти с этого положения ? кто что посоветует??[/b]
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 13:39
З нами з: 26 лютого 2008, 18:26
если болт вытащил-только выбивать
если не вытащил-выбивать болт другим болтом.
Я себе делал помост на землю, упирался в чашку аторта ломом, и на помост его и типа подваживал от балки. вылезло.
Т-4 2,4Д 96 г.в.
Жизнь это затяжной прыжок из п...ы в ж...пу (с) Ф. Раневская
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 23:07
Год выпуска:: 1979
созрела проблема, откуда и из-за чего появилась не ясно, так как машина долгое время стояла и была, так сказать на ходу. Сегодня при старте услышал шум в левом колесе... - полез в яму - вобщем выпал приводной вал с наружного шруса, болтается там в пыльнике. Если выпал то реально вставить обратно?, естесно разобрав всё это дело, или если уже сам выпал - то новый ставишь шрус или вал :(
BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 08:37
Если шрус выпал раз,то выпадет еще,когда разберешь обрати внимание на конструкцию соединения шрус-вал,они по годам выпуска разные,хотя при этом шлицы одинаковые,но если шрус одного года,а вал другого,то оно держаться не будет.Если не ошибаюсь ,то до 1980(какого то месяца)шрус найти проблема и люди покупают более поздний выпуск,а он не держится на валу.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 10:21
Год выпуска:: 1979
вал полностью стоит с Г2, ну разобрал - вставил,все вродь норм.. спасибо
BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 21:13
С Г2 вал в сборе не подходит ни левый ,ни правый.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 00:44
Год выпуска:: 1979
:shock: :shock: :shock:
все подходит, уже год на нем катаюсь
BMW E34
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 21:15
Год выпуска:: 1979
проблема с карбом,
на моторе стоит простейший карбУратор Solex 31-PICT или 34......
вобщем проблема в следующем - заводится машина, на холостых работает отлично, но при малейшем нажатии на педаль газа глохнет, я так понял много бенза и заливает...
потому как глушишь машину, а с иглы впрыска течет бензин, хотя с этой иглы должен быть впрыск только при нажании педали газа... с чем это связано, что способствует этому? откуда давление или что-то еще ????
BMW E34
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 22:08
З нами з: 04 вересня 2009, 22:01
Я купил ремкомплект и все стало в норме, кстати этот карбюратор у меня в деревне еще лежит.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 00:20
Год выпуска:: 1979
номер ремкомплекта можешь написать?
он меня уже кумарит этот карб. через каждые 300 метров машина глохнет....
BMW E34
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:27
Год выпуска:: 1979
почистили карб, собрали, завели машину, но обороты плавают от 1100 (меньше не держит) до 1400.... в чем проблема может быть? все жиклеры хол.хода чистые.... из-за магн. клапана может быть ? хотя он щелкает при вкл. зажигания
BMW E34
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 22:24
купи карб. автомобиль долже ездить, а уже второй вопрос как он выглядит...
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 23:25
Год выпуска:: 1979
спасибо за полезный совет, но при чем тут это, гольф не стоит в гараже, где я его просто натираю ..... s5:
BMW E34
