Проблемы с воздушным насосом на двигателе 1,6 BFQ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=87066
Автор:  cumulus [ 18 липня 2017, 20:19 ]
Тема повідомлення:  Проблемы с воздушным насосом на двигателе 1,6 BFQ
Утверждать совершенно уверенно не берусь, но похоже, что шуметь стал воздушный насос из системы впрыска вторичного воздуха. Звук при работающем двигателе напоминает звук старого пылесоса - похоже подшипники "заканчиваются". Т.е он звучит на одной ноте и не зависит от оборотов двигателя. При выключении двигателя - секунду другую слышен выбег ротора...очень напоминает выключенный пылесос. Зависимости от прогрева и оборотов двигателя не увидел. Пару дней назад звук пропал...почти и сейчас еле слышен. Обращался к официалам на СТО. Сказали, что весь насос под замену - это около 7000 гривен.
Вопрос к знающим - что можно сделать, чтобы этот самый насос целиком не менять? Думал найти эту хрень на ЕXIST. Но не могу найти его вин код. Короче нужен дельный совет - менять или чинить...и если да, то где в Киеве.
Машина БОРА 2003 с двигателем 1,6 BFQ.
Автор:  AlexChern [ 18 липня 2017, 21:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблемы с воздушным насосом на двигателе 1,6 BFQ
або шукати на разборках або забити(як я зробив) - він чисто для екології - розігріти каталізатор, імхо
Автор:  Aleksandr [ 18 липня 2017, 22:02 ]
Вырезать его как ЕГР, перепрошить мозг.
Автор:  Pavuk [ 19 липня 2017, 09:17 ]
Цей насос працює тільки при прогріві кілька хвилин, а літом менше хвилини. Не думаю, що причина в ньому, перевірити легко, зняти фішку.
Автор:  let4ik [ 19 липня 2017, 09:29 ]
Если очень хочется его поменять - можно попросить меня порыться в завалах, у меня где-то валялся, но с какого он двигателя я не в курсе. Отдам просто так, мне он не нужен.
Автор:  cumulus [ 29 липня 2017, 14:30 ]
Джентльмены! Спасибо за отклик и желание помочь! Пока это устройство притихло но работает! Если его отключить, то на сколько это ускорит кончину катализатора? Или будут и другие побочные эффекты?
Автор:  let4ik [ 29 липня 2017, 16:36 ]
Да ни на сколько. Ошибку будет показывать, да и только.
Автор:  Aleksandr [ 29 липня 2017, 19:53 ]
Он всё время крутится?
Автор:  cumulus [ 03 серпня 2017, 20:16 ]
Нет. Включается и выключается по какой то своей программе...короче живет своей собственной жизнью. Но пока шуметь перестал.
Автор:  Eliona14 [ 04 серпня 2017, 10:40 ]
У меня такого насоса и нет.видать прежний хозяин избавился.
