Сьогодні: 14 листопада 2026, 16:01
 Тема повідомлення: Троит при прогреве
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 15:38
З нами з: 04 лютого 2017, 18:16
Помогите советом троит двиг 2.0 2е при прогреве в момент когда на mfa температура масла от 70 до 84 градусов. Также при запуске двигателя хоть прогретого или холодного плавают обороты. Итак провода вв, свечи, кришка трамблера, бегунок,лямда, дтож -поменяно. Зажигание виставлено, клапан холостого хода промитий, форсунки и топливна рампа с дросельной заслонкой аналогично, подсоси воздуха убрани.
При отключении дпдз , дтож, лямди ничего не меняется. Только при отключении дмрв иногда хлохнет сразу а иногда работает дальше,а при отключении клапана холостого хода глохнет моментально будь то хоть прогретая хоть холодная. Avtocom ошибок не видит пишет система в норме... должна ли глохнуть при отключении клапана холостого хода? Когда прогретая никаких проблет нет вообще обороти ровние, провалов нет,тяга хорошая...
 Тема повідомлення: Re: Троит при прогреве
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 20:00
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Проверь метки на ГРМ, даже если выставили зажигание.
Проверь всё равно.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 20:27
Про грм забил... спасибо проверим...
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 11:47
Как продвигаются поиски?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2017, 14:16
Сейчас до машини ище не добрался, в командировке.,
