| Подскажите пожалуйста! коробка/дтп https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86879 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Jokias [ 27 червня 2017, 18:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите пожалуйста! коробка/дтп |
Так это же само ухо на КПП отвалилось |
| Автор: | Chera [ 27 червня 2017, 22:56 ] |
Нужно снять КПП, отвезти специалистам на аргону сварку. Это не критично. Но если уж душа не на месте,то лучше поменять корпус или всю КПП. Заварить выйдет -100... 200 грн. Максимум. +400...600 за снятие установку. |
| Автор: | Odessit [ 28 червня 2017, 15:02 ] |
Цитата: Нужно снять КПП, отвезти специалистам на аргону сварку.
ну а что посоветуете? мне сказали что если варить,то оно недолго будет деражться. а если менять,то сколько примерно выйдет? Это не критично. Но если уж душа не на месте,то лучше поменять корпус или всю КПП. Заварить выйдет -100... 200 грн. Максимум. +400...600 за снятие установку. я студент,мне бы заварить конечно лучше |
| Автор: | surgeon [ 28 червня 2017, 16:41 ] |
если трещина по корпусу кпп, знакомый крокодилом заделал и до сих пор машина ездит, 3 года прошло но ухо я бы не варил, почем сейчас на разборке кпп? думаю баксов 300 + масло + поставить а за 200 свое раскидаешь (ну или ремкомплект 5й передачи, хехе), вот примерно бюджет, я бы так сделал |
| Автор: | Den1 [ 28 червня 2017, 17:11 ] |
| Автор: | Chera [ 28 червня 2017, 23:01 ] |
На этом чахлом моторе ... У меня заварено такое-же ухо на КПП на 2.0 - уже 10 лет ездит. Главное хорошо сварить - аргонщики знают как. Ты для начала найди аргонщика и ему покажи. P.S. лучший вариант это замена корпуса КПП, но решать тебе. |
| Автор: | Eliona14 [ 29 червня 2017, 02:04 ] |
Цитата: если трещина по корпусу кпп, знакомый крокодилом заделал и до сих пор машина ездит, 3 года прошло
| Автор: | ser.drema [ 29 червня 2017, 14:33 ] |
У меня когда брал машину сама лама была заварена. Так она лопнула на полном ходу и мотор упал на балку масляным фильтром. Филтр лопнул все масло ушло - жесть. Дальше тянули на галстуке. МЕНЯТЬ. |
| Автор: | Славка [ 29 червня 2017, 15:51 ] |
плохое место для варки. Разве тупо приварят кронштейн к лапе. Все же нужно искать корпус. |
| Автор: | Odessit [ 29 червня 2017, 18:09 ] |
Ну вот вроде нашел аргонщика,говорит что дает чуть ли не вечную гарантию,мол 100%. хочет 1800 грн |
| Автор: | Chera [ 29 червня 2017, 18:12 ] |
Может 180 грн??? Ты ничего не перепутал? Ищи другого аргонщика! По правильному: Сними КПП. Вымой от масла и грязи. С КПП поедь к другому аргонщику. В идеале разобрать КПП и везти только часть корпуса! |
| Автор: | Chera [ 29 червня 2017, 18:14 ] |
Цитата: плохое место для варки. Разве тупо приварят кронштейн к лапе. Все же нужно искать корпус.
Кронштейн к лапе не приварят - материал совершенно разный.Как мы видим что и без сварки ничего не отпадает и двигатель не падает... |
| Автор: | Dusic [ 30 червня 2017, 09:58 ] |
Поменять коробку или корпус - надежный вариант, если коробка для замены не варена, т.е. ее тоже нужно еще выбрать. Варить - бюджетный вариант и вполне приемлемый. Если целые детали ломаются (в ДТП), то на варенные нечего пенять, вероятность поломки у них выше. Все зависит от мастера. Каждый случай индивидуален и хороший мастер поможет выбрать правильное решение. У меня задний кронштейн вареный, уже 15 лет в эксплуатации. Удачи. |
| Автор: | babay [ 30 червня 2017, 10:52 ] |
Парни, вы тут из копеешной темы рубль вытянули. Отвечу. Если снять, очистить, снять фаску и прямыми руками заварить, то по прочности шов не будет уступать цельной детали. Такой шов будет стоит 200-300 грн. З.Ы. Это не касается полусинего дяди Васи из гаража с фразой: " некуй снимать и чистить, я тебе и так заварю, лучше чем на заводе. Иди в гастроном" |
