| Стартер тупит на горячую https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86745 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Словетский [ 04 червня 2017, 16:57 ] |
| Тема повідомлення: | Стартер тупит на горячую |
Приветздаров. Такое дело. На горячую глушу машину ,через тройку минут завожу снова ,а она не заводится ( Признаки такие будто севший аккумулятор (стартер с трудом вращается) . Аккумулятор в норме . Через 5-10 минут простоя ,заводится как ни в чем не бывало . От чего такая ерунда может быть ? Куда смотреть,что менять ? И попутно вопрос,дабы не создавать еще одну тему, как проверить датчик который включает вентилятор на радиаторе ? Есть подозрения ,что не включаются вентиляторы и перегрев ( И возможно ли такое что из-за перегрева не крутит стартер ? |
| Автор: | skuns [ 04 червня 2017, 19:41 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стартер тупит на горячую |
из-за перегрева клинит мотор и стартер не может прокрутить. |
| Автор: | whatforl [ 04 червня 2017, 20:22 ] |
Цитата: Приветздаров. Такое дело. На горячую глушу машину ,через тройку минут завожу снова ,а она не заводится ( Признаки такие будто севший аккумулятор (стартер с трудом вращается) . Аккумулятор в норме . Через 5-10 минут простоя ,заводится как ни в чем не бывало . От чего такая ерунда может быть ? Куда смотреть,что менять ? И попутно вопрос,дабы не создавать еще одну тему, как проверить датчик который включает вентилятор на радиаторе ? Есть подозрения ,что не включаются вентиляторы и перегрев ( И возможно ли такое что из-за перегрева не крутит стартер ?
Та же фигня,грешу на втулку в коробке,так как иногда бывает что крутит нормально и на горячую.
| Автор: | skuns [ 05 червня 2017, 11:29 ] |
Проблема не во втулке. Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал. |
| Автор: | Arthurus [ 05 червня 2017, 14:59 ] |
У меня была такая же проблема. Помучался немало, особенно было "приятно" на заправках, когда сзади очередь, а тачка не заводится. Поставил редукторный стартер и как рукой сняло. |
| Автор: | Admin [ 05 червня 2017, 15:38 ] |
часто втулки стартера. Как перегрев определяется? Вентилятор можно проверить от АКБ. |
| Автор: | whatforl [ 05 червня 2017, 16:54 ] |
Цитата: Проблема не во втулке.
по какой причине тогда иногда крутит нормально?
| Автор: | Admin [ 05 червня 2017, 17:25 ] |
Цитата: Цитата: Проблема не во втулке.
по какой причине тогда иногда крутит нормально?Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал. |
| Автор: | Ваня 0590 [ 05 червня 2017, 18:58 ] |
Силовые провода смотрите, было так пока не поставил провода на акб большого сечения! |
| Автор: | ser.drema [ 05 червня 2017, 20:18 ] |
Втулка стартера. Лучше заехать к мастерам, они сразу определят, заодно и сделают профиктику стартеру. Вентилятор можно проверить, замкнув контакты на фишке, которая идет к датчику на радиаторе. |
| Автор: | skuns [ 05 червня 2017, 20:34 ] |
Господа, вы вообще внимательно читаете или нет? Человек спрашивает: И попутно вопрос,дабы не создавать еще одну тему, как проверить ДАТЧИК который включает вентилятор на радиаторе ? ДАЧИК карл, ДАЧИК. А не вентилятор. |
| Автор: | MUZICH [ 05 червня 2017, 21:10 ] |
Втулка стартера. |
| Автор: | skuns [ 05 червня 2017, 22:17 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Проблема не во втулке.
по какой причине тогда иногда крутит нормально?Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал. Стартер БЕЗвтулочный, Завестись не смог, стартер крутил как будто сел аккум. минут 15 постоял с открытым капотом и спокойно завелся. У знакомого на дизеле такое же было. стартер Безвтулочный |
| Автор: | whatforl [ 05 червня 2017, 23:15 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Проблема не во втулке.
по какой причине тогда иногда крутит нормально?Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал. Стартер БЕЗвтулочный, Завестись не смог, стартер крутил как будто сел аккум. минут 15 постоял с открытым капотом и спокойно завелся. У знакомого на дизеле такое же было. стартер Безвтулочный пробовал сегодня,прогрел заглушил,один раз нормально завел,сразу заглушил,уже тяжело,снова заглушил,тяжело,потом нормально)))) грешу все же в своем случае на втулку |
| Автор: | skuns [ 05 червня 2017, 23:18 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Проблема не во втулке.
по какой причине тогда иногда крутит нормально?Клинит двигатель (мотор) от перегрева. Стартер просто не может провернуть коленвал. Стартер БЕЗвтулочный, Завестись не смог, стартер крутил как будто сел аккум. минут 15 постоял с открытым капотом и спокойно завелся. У знакомого на дизеле такое же было. стартер Безвтулочный пробовал сегодня,прогрел заглушил,один раз нормально завел,сразу заглушил,уже тяжело,снова заглушил,тяжело,потом нормально)))) грешу все же в своем случае на втулку Если стартер безвтулочный, значит мистика |
