| Феномен впуска... HELP!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86722 |
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 00:35 ] |
| Тема повідомлення: | Феномен впуска... HELP!!! |
Всем доброго времени суток! Помогите понять как, почему и где собака зарыта! Присутствует видео. Суть в чем, когда очистителем карбюратора брызгаешь на впускной коллектор, идет повышение оборотов не зависимо с левой или правой стороны впускного коллектора на него брызгать. На соединении коллектора с головой ничего не происходит но если уже на пол пути впускного канала на него брызнуть идет повышение и чем ближе к карбюратору тем сильнее эффект. Карбюратор только от карбюраторщика Александра из Сараты, подушка(фланец) новая, на старом тот же эффект. Такое впечатление что впускной коллектор весь пористый и подсасывает воздух. Как?! Почему?! |
| Автор: | babay [ 01 червня 2017, 09:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Феномен впуска... HELP!!! |
Попробуй то же самое сделать на холодном, только что запущенном двигателе. Есть эффект? Нет. Хотя может быть, но меньший, за счёт того что карбклиннер испаряясь отводит очень много тепла. Интеркуллер слышал? Работает точно по такому же принципу |
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 11:03 ] |
Цитата: Попробуй то же самое сделать на холодном, только что запущенном двигателе. Есть эффект? Нет. Хотя может быть, но меньший, за счёт того что карбклиннер испаряясь отводит очень много тепла.
попробую но спрашивал потому что троит обороты скачут и всю ее колбасит Интеркуллер слышал? Работает точно по такому же принципу |
| Автор: | babay [ 01 червня 2017, 11:36 ] |
Цитата: Цитата: Попробуй то же самое сделать на холодном, только что запущенном двигателе. Есть эффект? Нет. Хотя может быть, но меньший, за счёт того что карбклиннер испаряясь отводит очень много тепла.
| Автор: | Fanalex [ 01 червня 2017, 11:54 ] |
Такое впечатление что впускной коллектор весь пористый и подсасывает воздух. Как?! Почему?![/quote][/spoiler]А колбасить и троить может от хреновых проводов/свечей, кривой регулировки карба.[/quote] еще бегунок не мало важен.. |
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 12:38 ] |
да, то что колбасит не написал, сорян что было до этого заменено: 1. новая крышка трамблера 2. новый бегунок 3. новые свечи 4. новые провода 5. новый фланец 6. трамблер, б/у но в хорошем состоянии (вакуум живой) 7. катушка зажигания, б/у 8. коммутатор, б/у 9. ТО карбюратора 10. мерял компрессию на хадо сервисе 13/13/13,5/13 предыстория до установки нововго фланца, остальное со списка уже было установлено: перед снятием карбюратора с машины она ездила но были непонятки с оборотами. выехал из дому вроде норм через километров 5 обороты 550-600 на холостом, через 10км гдето 720-780. не мог настроить карбюратор. прогреваю машину начинаю настраивать, достигаю дзена (идеальной работы карбюратора) пару минут еще машина работает и глушу. через пару минут завожу и снова его нужно крутить(просевшие обороты и тд. и тп). Снял карб и отправил карбюраторщику. Тем временем снял впускной коллектор, промыл, заменил фланец и на новую прокладку прикрутил впуск к голове. приехал карб поставил и нашла коса на камень... |
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 13:16 ] |
идеи, мысли по поводу свечей, проводов, бегунка и кривых рук в настройке карбюратора все это имеет право на существование если откинуть "феномен" на данный момент "феномен" имеет место быть и связать его с чем либо кроме как подсосом воздуха непонятно где у меня пока не получается интересная мысль про интеркуллер но если брать его как полноценную систему и мое локальное место опрыскивания это капля в море |
| Автор: | babay [ 01 червня 2017, 14:13 ] |
Цитата: интересная мысль про интеркуллер но если брать его как полноценную систему и мое локальное место опрыскивания это капля в море |
| Автор: | starchild [ 01 червня 2017, 14:54 ] |
Цитата: связать его с чем либо кроме как подсосом воздуха непонятно где у меня пока не получается
Если есть сомнения в подробно объясненном явлении, почему бы просто не попробовать их развеять: попробуй проделать то же самое на холодном моторе, если этого явления не будет - значит всё верно, это "эффект интеркулера".
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 15:34 ] |
Цитата: Цитата: связать его с чем либо кроме как подсосом воздуха непонятно где у меня пока не получается
Если есть сомнения в подробно объясненном явлении, почему бы просто не попробовать их развеять: попробуй проделать то же самое на холодном моторе, если этого явления не будет - значит всё верно, это "эффект интеркулера". |
| Автор: | starchild [ 01 червня 2017, 15:52 ] |
Цитата: предположем это действительно "эффект интеркулера", как быть? что делать? снова перебирать высоковольтку, карбюратор?
Я бы просто перестал брызгать летучими аэрозолями на коллектор! |
| Автор: | ptenchik0 [ 01 червня 2017, 16:40 ] |
Цитата: Я бы просто перестал брызгать летучими аэрозолями на коллектор!
а что бы перестал колбасить мотор приложить грелку или лед, да?:lol:
| Автор: | AWAKE [ 04 червня 2017, 16:34 ] |
Ну шо там нового в мире 1,3 интеркуллеров? |
| Автор: | ptenchik0 [ 05 червня 2017, 11:35 ] |
Цитата: Ну шо там нового в мире 1,3 интеркуллеров?
туше карб в третий раз едет к карбюраторщику... хорошая цифра, может повезет Цитата: Я бы просто перестал брызгать летучими аэрозолями на коллектор!
Цитата: Почему же? Карбклиннер испаряется и отводит тепло. Верно? Коллектор охлаждается. Верно? Тем самым охлаждая топливовоздушную смесь. Верно? Сответственно в цилиндр попадает больше по весу топливовоздушной смеси за каждый цикл впуска. Отсюда и повышение оборотов, потому как из большей массы смеси освобождается большее количество енергии.
1. на холодную эффект тотже2. пролив бензином на коллектор с шприца тоже дает повышение оборотов. да, на холодную тоже 3. ну и так, посмеяться... на другом коллекторе мотор перестало колбасить но работает только пока нажимаешь на педаль, а именно пока с ускорительного насоса впрыскивается бенз. если поднять обороты до 2000-3000 и держать она начинает глохнуть |
| Автор: | taraskints [ 05 червня 2017, 17:06 ] |
Холодную воду, не пробовал лить,.. так , посмеяться?) |
