| Прощу помощи опытных сирокководов по передней подвеске https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86696 |
| Автор: | nastatice [ 28 травня 2017, 12:59 ] |
| Тема повідомлення: | Прощу помощи опытных сирокководов по передней подвеске |
Всем добрый день! Владею 3 год сироккой 81 г.в. имея убитую переднюю подвеску решил сделать "тюнинг", наверно самую большую ошибку, вычитав в интернете, посоветовавшись у людей которые делали это на гольф 1, взял и поставил себе: стойки, гольф 2-3 volkswagen motorsport, поворотные кулаки гольф 2-3, 239мм вентеля, шаровые 19мм, наконечники гольф 2-3. И эта конфигурация вообще не работает. Ровно не едет. Мне выкидывать все полностью? |
| Автор: | Green. [ 28 травня 2017, 13:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Прощу помощи опытных сирокководов по передней подвеске |
Маю на продаж передні і задні аморти, задні пружини, передні важелі (стаба переднього наразі НЕ МАЮ !!!!), маю поворотні кулаки. Якщо вдруг треба буде. |
| Автор: | nastatice [ 02 червня 2017, 10:51 ] |
Я хотел бы приобрести передние стойки, кому нужны задние? |
| Автор: | Green. [ 02 червня 2017, 11:51 ] |
Цитата: Куплю на Scirocco mk2:
Маю лобове скло і маю розпорку задніх "стаканів".3) лобовое стекло 6) распорка задних стаканов |
| Автор: | denbrayn [ 21 листопада 2017, 00:50 ] |
| Автор: | DenGLF [ 12 липня 2024, 16:58 ] |
Проблема, с которой вы столкнулись после тюнинга передней подвески вашей ВАЗ-2101, может быть вызвана несоответствием параметров и компонентов, которые вы установили. Хотя компоненты от Гольфа 2-3 и Volkswagen Motorsport могут быть совместимы в некоторых аспектах, их установка на ВАЗ-2101 требует точного соответствия геометрии подвески, веса автомобиля, а также кинематики колес. Возможные причины проблемы: Геометрия подвески: Компоненты Гольфа 2-3 могут иметь другие геометрические параметры (например, углы наклона стоек, длина рычагов), которые не подходят для ВАЗ-2101. Это может привести к неправильной геометрии колес и, как следствие, к плохому управлению и некорректной работе подвески. Кинематика подвески: Поворотные кулаки, стойки и другие компоненты должны работать вместе с остальными элементами подвески так, чтобы обеспечивать правильное движение колес и поддерживать стабильность автомобиля на дороге. Несовместимость этих компонентов может привести к некорректной кинематике подвески. Вес и распределение нагрузки: ВАЗ-2101 имеет существенно другой вес и распределение нагрузки по сравнению с Гольфом 2-3. Это также влияет на выбор компонентов подвески и их настройку. Что делать дальше: Проверьте все параметры и геометрию: Убедитесь, что установленные компоненты правильно соответствуют вашей модели автомобиля. При необходимости сделайте перерасчеты или замените неподходящие части. Консультация с профессионалами: Лучше всего обратиться к специалистам или мастерам, имеющим опыт в установке и настройке подвески на ВАЗ-2101. Они смогут провести диагностику и дать рекомендации по исправлению проблемы. Корректировка настроек и компонентов: Если компоненты могут быть адаптированы или настроены под ваш автомобиль, возможно, потребуется перенастройка геометрии и настройка подвески. В целом, не обязательно выбрасывать все полностью, но необходимо произвести анализ и корректировку установленных компонентов подвески, чтобы они соответствовали спецификациям и требованиям ВАЗ-2101. |
