Сьогодні: 14 листопада 2026, 20:06
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 20:19
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Утверждать совершенно уверенно не берусь, но похоже, что шуметь стал воздушный насос из системы впрыска вторичного воздуха. Звук при работающем двигателе напоминает звук старого пылесоса - похоже подшипники "заканчиваются". Т.е он звучит на одной ноте и не зависит от оборотов двигателя. При выключении двигателя - секунду другую слышен выбег ротора...очень напоминает выключенный пылесос. Зависимости от прогрева и оборотов двигателя не увидел. Пару дней назад звук пропал...почти и сейчас еле слышен. Обращался к официалам на СТО. Сказали, что весь насос под замену - это около 7000 гривен.
Вопрос к знающим - что можно сделать, чтобы этот самый насос целиком не менять? Думал найти эту хрень на ЕXIST. Но не могу найти его вин код. Короче нужен дельный совет - менять или чинить...и если да, то где в Киеве.
Машина БОРА 2003 с двигателем 1,6 BFQ.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 21:51
або шукати на разборках або забити(як я зробив) - він чисто для екології - розігріти каталізатор, імхо
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 18 липня 2017, 22:02
Вырезать его как ЕГР, перепрошить мозг.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2017, 09:17
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
Цей насос працює тільки при прогріві кілька хвилин, а літом менше хвилини. Не думаю, що причина в ньому, перевірити легко, зняти фішку.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2017, 09:29
Если очень хочется его поменять - можно попросить меня порыться в завалах, у меня где-то валялся, но с какого он двигателя я не в курсе. Отдам просто так, мне он не нужен.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 14:30
Джентльмены! Спасибо за отклик и желание помочь! Пока это устройство притихло но работает! Если его отключить, то на сколько это ускорит кончину катализатора? Или будут и другие побочные эффекты?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 16:36
Да ни на сколько. Ошибку будет показывать, да и только.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2017, 19:53
Он всё время крутится?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2017, 20:16
Нет. Включается и выключается по какой то своей программе...короче живет своей собственной жизнью. Но пока шуметь перестал.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2017, 10:40
У меня такого насоса и нет.видать прежний хозяин избавился.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
