| Лямбда зонд на г3 1,4 abd https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86657 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Ceeed [ 23 травня 2017, 09:40 ] |
| Тема повідомлення: | Лямбда зонд на г3 1,4 abd |
Г3 1,4 Abd стоит лямбда зонд, снимаю фишку никаких изменений нет.Двигатель работает ровно,расход норм. А как у вас реагирует на откл датчика? |
| Автор: | Fanalex [ 23 травня 2017, 13:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Лямбда зонд на г3 1,4 abd |
Цитата: Г3 1,4 Abd стоит лямбда зонд, снимаю фишку никаких изменений нет.Двигатель работает ровно,расход норм. А как у вас реагирует на откл датчика?
Ну и радуйся, значит лямбда работает. Никаких изминений и не происходит... только расход выростает. А вообще подключаешся к компу и наверняка смотришь работает она или нет....
| Автор: | Ceeed [ 23 травня 2017, 21:28 ] |
Цитата: Цитата: Г3 1,4 Abd стоит лямбда зонд, снимаю фишку никаких изменений нет.Двигатель работает ровно,расход норм. А как у вас реагирует на откл датчика?
Ну и радуйся, значит лямбда работает. Никаких изминений и не происходит... только расход выростает. А вообще подключаешся к компу и наверняка смотришь работает она или нет.... |
| Автор: | maxim_br [ 23 травня 2017, 22:45 ] |
Так у меня й расход не меняется, а комп не видит машинку, не знаю почему.. Суть в том что плохо розганяется, до 100км за 22-24сек, вот и ищу причину.
Я понимаю твои опасения по скорости разгона...А когда делаешь замер по времени разгона до каких пор раскручиваешь мотор? Ты ж не забывай, что мотор-то не совсем для стрит-рэйсинга |
| Автор: | maxim_br [ 23 травня 2017, 22:47 ] |
Завтра постараюсь свою динамику разгона замерить )))))) |
| Автор: | Ceeed [ 23 травня 2017, 23:07 ] |
Цитата: Завтра постараюсь свою динамику разгона замерить ))))))
крутил 4-4,5тис.В мурзилки написано 16сек а у меня 22
| Автор: | maxim_br [ 23 травня 2017, 23:38 ] |
Цитата: Цитата: Завтра постараюсь свою динамику разгона замерить ))))))
крутил 4-4,5тис.В мурзилки написано 16сек а у меня 22Ты в школе 60 метров бегал тоже быстрее, чем сейчас |
| Автор: | Fanalex [ 24 травня 2017, 07:34 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Г3 1,4 Abd стоит лямбда зонд, снимаю фишку никаких изменений нет.Двигатель работает ровно,расход норм. А как у вас реагирует на откл датчика?
Ну и радуйся, значит лямбда работает. Никаких изминений и не происходит... только расход выростает. А вообще подключаешся к компу и наверняка смотришь работает она или нет....Комп не видит МАШИНКУ или ЛЯМБДУ? ПОменяй фильтра... топлевный... воздушный. Свечи как давно меняны? А на разгон много чего влияет. Давление в колесах, может тормоза где-то подклинивают, не правильный развал схождение, зажаты задние подшипники..... в багажнике лежит лишний мешок картошки..)) |
| Автор: | Ceeed [ 24 травня 2017, 09:18 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Г3 1,4 Abd стоит лямбда зонд, снимаю фишку никаких изменений нет.Двигатель работает ровно,расход норм. А как у вас реагирует на откл датчика?
| Автор: | Fanalex [ 24 травня 2017, 13:54 ] |
Проверь цолостность проводов которые идут на разьем для чтения... доходит ли бело серый(или серо белый) провод до мозгов? |
| Автор: | maxim_br [ 24 травня 2017, 20:54 ] |
Замерил я свой разгон... Получилось 20-21 сек. |
| Автор: | Ceeed [ 25 травня 2017, 15:29 ] |
Цитата: Замерил я свой разгон...
Спасибо. Теперь все ясно как белый день)))
| Автор: | Леонтий [ 15 червня 2017, 17:54 ] |
Наконец-то протестировал разгон. Не с первого раза, но добился 16 сек. Крутил до 4000 тыс. Чуть "тупит" на третьей и с 90 км/ч. просит пятую. |
| Автор: | Ceeed [ 05 серпня 2017, 21:54 ] |
Цитата: Наконец-то протестировал разгон. Не с первого раза, но добился 16 сек. Крутил до 4000 тыс. Чуть "тупит" на третьей и с 90 км/ч. просит пятую.
Ого так значит он может)))
| Автор: | d.lus [ 09 серпня 2017, 23:11 ] |
Цитата: Суть в том что плохо розганяется, до 100км за 22-24сек, вот и ищу причину.
Дросель від 1.8 дуже врятує, особливо на 3000+.Після того, як лямбда запрацює. Цитата: комп не видит машинку, не знаю почему..
Проводка? |
