Работа мотора Golf 3 (1.4)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=86188
Сторінка 1 з 2
Автор:  Syler3 [ 22 березня 2017, 20:56 ]
Тема повідомлення:  Работа мотора Golf 3 (1.4)
Доброго времени суток! Две недели назад приобрел нашу первую машинку, VW Golf 3 (1.4). Перед покупкой на диагностике сказали что стучит гидрокомпенсатор (замена 2100грн), а пару дней назад (на том же сто) сказали что почипник генератора свистит и нужно срочно менять (за 800грн с работой). Был у електрика, он заодно и мотор посмотрел, сказал что ни гидрики ни почипники не стучат и не свистят, то же самое и один знакомый сказал.
https://m.youtube.com/watch?v=NUNXDfbaR ... e=youtu.be
Можете что нибудь сказать по этому видео?
Автор:  Sirius1988 [ 22 березня 2017, 22:22 ]
Тема повідомлення:  Re: Работа мотора Golf 3 (1.4)
Возьми кусок деревяшки и прослушай двигатель,откуда стук идёт ..
И Если есть возможность прослушай снизу,со стороны поддона..
Автор:  Artem23 [ 22 березня 2017, 22:45 ]
або вкладиші...(знизу треба слухати, як запропонували)...як на мене, то звук на відео не такий як коли гідрики стукають
а підшибник генератору шумить, особливо в холодну пору року, поки не нагріється
Автор:  irybka [ 22 березня 2017, 23:43 ]
Та гидрики же. На холодную/горячую звук меняется?
Автор:  Леонтий [ 23 березня 2017, 00:37 ]
Да, компенсаторы цокают. А электрик на горячую слушал. Кстати, свистеть может помпа, посвистит немного, а потом.......звук такой, что первая мысль- каюк мотору, добегался.
Автор:  Fanalex [ 23 березня 2017, 09:13 ]
Состояние ремня ГРМ и помпы неизвестно? Для личного успокоения лучше поменять ремень ГРМ натяжной ролик и помпу. По звуку очень похоже на гидрики. Что там за масло залито тоже не известно.....
Автор:  Леонтий [ 23 березня 2017, 10:46 ]
Нет там никакого ролика. Ремень ГРМ помпой натягивается.
Автор:  surgeon [ 23 березня 2017, 11:08 ]
не стоить путать х.. с трамвайной ручкой :)
на 1.4 abd так и есть, у меня был такой мотор
на видео 1.4 aex, там скорее всего ролик
Автор:  MrShadowIV [ 23 березня 2017, 12:10 ]
не морочте собі голову , на відео АЕХ він так робить трошки цокає несмертельно , в мене вже третій рік цокає. Натяжний ролік на ГРМ є , ніяка помпа нічого не натягує. Можливо трошки шумить підшипник у генераторі , але потрібно дивитись може то натяжний ролик ременя гени. Зняти ремінь генератора і покрутити, зразу почуєш що шумить.
Автор:  Леонтий [ 23 березня 2017, 14:20 ]
Убедили. На вид, кроме системы впрыска, как ABD. Думал, что ремни одинаковые.
Лучше посоветовать человеку промыть двигатель (маслом) и залить приличное масло. Заменить ремень ГРМ. Гидрики перестанут стучать.(возможно!)
Все равно надо это сделать, машину только взял. А затем слушать гену
Автор:  irybka [ 23 березня 2017, 15:06 ]
Не має нічого цокати. Або гідрикам капут, або в головці сідла вже зношені.
Автор:  irybka [ 23 березня 2017, 15:08 ]
Ролик, помпу и ремень обычно меняют сразу после покупки, но на звук это не повлияет. Т.С. - на АЕХ гнет клапана, если что ;)
Автор:  VW-WV [ 23 березня 2017, 19:57 ]
s5: Почипники....
Автор:  Vagonettka [ 23 березня 2017, 23:03 ]
s5: Почипники....
почили в мир иной.
Автор:  MrShadowIV [ 24 березня 2017, 12:53 ]
Та звісно що немає , але з усих АЕХ що я бачив половина трішки цокає , і більша частина робить ніби дизель, і нічого , робить та й робить, а не мав би.
