| Что от меня хочет авто?) пищит 10 раз. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85821 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | SLAVON-Buffon [ 11 лютого 2017, 01:28 ] |
| Тема повідомлення: | Что от меня хочет авто?) пищит 10 раз. |
Усім привіт! Став щасливим власником авто, Гольф 3 1.8 моноінжектор газ/бензин 1993 року. Авто перше, в хорошому стані, тому є бажання любити та доглядати за ним) Авто працює нормально, їде добре, але на холостому ході та при низбкій швидкості до 30км/год, іноді чути як авто пищить 10 разів підряд. Лампочки ніякі не горять. Не можу зрозуміти, що Гольф хоче) Підкажіть новачку будь ласка, що це може бути. Буду дуже вдячний за допомогу! П.С.: Встановлено ГБО 3 покоління. |
| Автор: | Леонтий [ 11 лютого 2017, 03:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Что от меня хочет авто?) пищит 10 раз. |
Значит так! Включить зажигание (не заводить) и посмотреть какие лампочки горят на приборке. Интересует одна. Лампочка давления масла. Нарисована масленка с капелькой масла. Пищит Гольф когда с маслом (двигателем) беда. Другой причины писка я не знаю, может ребята подскажут. Так вот, если лампа до пуска не горит, то она не работает. А дальше уже немного другой разговор. Может все обойдется. |
| Автор: | Aleksandr [ 11 лютого 2017, 04:32 ] |
Возможно не работает какая то лампа, это понятно.. Может и охлаждайка ушла... но, десять раз пищит!? |
| Автор: | puccini [ 11 лютого 2017, 08:10 ] |
Может газ закончился? |
| Автор: | Fanalex [ 11 лютого 2017, 08:13 ] |
Цитата: Может газ закончился?
На моник ставять второе поколение. Там нет газовых мозгов и умных кнопок.
| Автор: | SLAVON-Buffon [ 11 лютого 2017, 09:16 ] |
Цитата: Значит так! Включить зажигание (не заводить) и посмотреть какие лампочки горят на приборке. Интересует одна. Лампочка давления масла. Нарисована масленка с капелькой масла. Пищит Гольф когда с маслом (двигателем) беда. Другой причины писка я не знаю, может ребята подскажут. Так вот, если лампа до пуска не горит, то она не работает. А дальше уже немного другой разговор. Может все обойдется.
Индикатор давления масла горит. Цитата: Возможно не работает какая то лампа, это понятно..
Лампочки все проверял, бегал вокруг машины смотрел) Может и охлаждайка ушла... но, десять раз пищит!? Охлаждайку сегодня проверю. Да, именно десять( Специально подсчитывал) Цитата: Может газ закончился?
Да нет. Почти всегда полный бак. Цитата: Цитата: Может газ закончился?
На моник ставять второе поколение. Там нет газовых мозгов и умных кнопок.Есть предположение, друг сказал, что пищит когда на низких оборотах переключается на бензин и как бы оповещает об этом, уследить за этим не могу... т.к. когда уже смотрю на индикацию, то всегда газ) Возможно на долю секунды включается бензин?! |
| Автор: | mishel [ 11 лютого 2017, 09:23 ] |
2-е поколение на бензин само не переходит С какой стороны пищит? |
| Автор: | SLAVON-Buffon [ 11 лютого 2017, 09:41 ] |
Цитата: 2-е поколение на бензин само не переходит
У меня само переходит. При 2000 оборотов переходит с бензина на газ. С какой стороны пищит? С правой вроде как...) На типичный зуммер похоже. |
| Автор: | mishel [ 11 лютого 2017, 10:18 ] |
Цитата: Цитата: 2-е поколение на бензин само не переходит
У меня само переходит. При 2000 оборотов переходит с бензина на газ. С какой стороны пищит? С правой вроде как...) На типичный зуммер похоже. Справа в машине? Типичный зуммер в приборке, т.е. слева |
| Автор: | Ан.Дрей [ 11 лютого 2017, 11:37 ] |
але на холостому ході та при низбкій швидкості до 30км/год, іноді чути як авто пищить 10 разів підряд. на двигателе есть два датчика давления масла , тот что "белый" стоит на верхней части масляного фильтра ( провод к нему подключен желтого цвета ) снято провод и подключить его к минусовому проводу АКБ , пробный заезд на ПРОГРЕТОМ ! двигателе . |
| Автор: | SLAVON-Buffon [ 12 лютого 2017, 15:46 ] |
Антифриз по уровень, вчера долил) К стати заметил, что писк происходит даже с просто включенным зажигание, даже при не заведенном двигателе. Я так понимаю что-то с датчиками, возможно бортовой компьютер опрашивает их периодически и пытается о чем-то сообщить. Но только вот о чем?) |
| Автор: | skuns [ 12 лютого 2017, 18:37 ] |
Ставлю на газ, он пищит. |
| Автор: | Dusic [ 12 лютого 2017, 18:42 ] |
Цитата: Я так понимаю что-то с датчиками, |
| Автор: | skuns [ 12 лютого 2017, 18:44 ] |
Цитата: Цитата: Я так понимаю что-то с датчиками, |
| Автор: | SLAVON-Buffon [ 14 лютого 2017, 16:45 ] |
Два дня тестировал) и оказалось что пищит магнитола судя по всему)) 10 писков идут из колонок, если магнитола выключена... но писка нету) Но вот что с ней не так, как бы тоже не ясно. |
