Замена ступичного подшипника
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85762
Автор:  zavhoz [ 01 лютого 2017, 21:06 ]
Тема повідомлення:  Замена ступичного подшипника
Уважаемые гольфоводы! Ответьте сегодня, завтра с утра меняю передний ступичный подшипник. Имеет ли значение с какой стороны вприсовывать подшипник в ступицу, с внутренней стороны или снаружи? Гольф-1, 1982 г.в. Спасибо!
Автор:  Vagonettka [ 01 лютого 2017, 21:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена ступичного подшипника
С той с которой удобней упереть на прессе ступицу,там разницы нет,проточено насквозь.
Автор:  Gravicapa [ 01 лютого 2017, 22:16 ]
Как уже написали выше разницы нет.
Автор:  zavhoz [ 01 лютого 2017, 22:21 ]
Благодарю, я так и думал. Но чето очень туго идет, боюсь новый подшипник испаганить :roll:
Автор:  Fanalex [ 01 лютого 2017, 22:37 ]
А он и не должен легко идти. Главное что бы не стал на перекос. И перед установкой почистить выточку под стопорные кольца.
Автор:  zavhoz [ 01 лютого 2017, 22:53 ]
Да, конечно. А вообще, кто как впресовывал? Гидравликой или ручным инструментом надежнее?
Автор:  Fanalex [ 02 лютого 2017, 08:56 ]
Если есть гидравлика то лучше гидравликой. Но не забываем что при выходе он тоже может стать на перекос. Я за не имением гидравлики выбиваю акуратно молотком а пресую так же акуратно в тисках. самое главное ступичку назад акуратно запресовать что бы не испортить подшибник. Про то что затягивать как можно больше в подвешином состоянии напоминать?
Автор:  zavhoz [ 10 лютого 2017, 21:24 ]
Благодарю всех, уже установлено. Самолично выпрессовал наружу с помощью девяточного съемника. Часть внутренней обоймы со ступицы сбил с помощью зубила аккуратно ударяя с боков(есть две "выточки"). Запрессовывал также с наружной стороны, причем приятно был удивлен что на подшипнике с одной стороны есть типа фаски, вот с нее и начал. Разумеется максимально затягивал навесу, а окончательно на земле через колесо.
Попутно был заменен ШРУС, с которого все и началось после его развала при развороте прямо во дворе. При чем подбор был в магазине как всегда с руганью. Говорю дайте на Г-1, продавцы предлагают с посадочным диаметром 53мм, который идет на Г-2. После долгих мучений был найден в закромах LPR KVW080 посадочный 51мм. Спрос з\ч на первого очень маленький и многие продавцы сами не владеют информацией. А с Экзиста привезли Profit 2710-1021 Шрус внешний на правую сторону. Как ставил, отдельная история.
Всем добра, ни жезла, ни гвоздя!
Автор:  Vagonettka [ 10 лютого 2017, 21:42 ]
на г1 с 2108 подходят подшипники один в один ,фирму только надо подобрать и все.
А шрус на токарном нужно чуток подправить с г2 тоже элементарно.
Автор:  zavhoz [ 11 лютого 2017, 22:32 ]
нет, подшипник VAG понимаю можно поставить на ваз, но только не наоборот. Чисто теоретически на 1,1 но только не на дизель. Нагрузка другая. Это мое мнение.
А по шрусу, ну зачем искать токаря, наживать головняк, если есть в продаже исключительно для Г-1. Просто не все знают, что есть отличия. :shock:
