Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:12
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 13:52
З нами з: 16 грудня 2014, 09:41
Всем здрасте!
Имеется Bora 2001 г.в. АКПП.
С ручки АКПП начал слазить заводской лак и я решил ее снять и отреставрировать... Короче снять получилось таким образом, что кнопка разблокировки АКПП сломалась, точнее, сломалось само крепление штифта разблокировки к кнопке, в самой ручке. Не беда, подумал я. Кнопка эта мне не нужна, в некоторых машинах вообще нет этой кнопки и рычаг не имеет никакой блокировки.
Решено было заблокировать штифт на селекторе в верхнем положении (положение нажатой кнопки). НО здесь меня поджидала новая неприятность: в таком положении на паркинге, ключ в замке зажигания не возвращается в первоначальное положение, то есть достать ключ возможности нет.
Вопрос: можно ли отключить как-то блокировку замка зажигания, чтобы можно было доставать ключ?
Надеюсь, внятно все расписал, всем заранее спасибо за помощь...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 10:04
Код мотора: BFQ 1,6
На ваш вопрос не отвечу. Да и не слышал я о таком. Но помню анекдот, где мужик убивал новые машины переходом в режим ракета. У самого иногда бывает, на автомате могу толкнуть ручку АКПП в перед.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 10:10
Код мотора: AHU 1,9
надо снять трос от селектора АКПП который идет на замок ,тогда и ключ вытащите .
вы наверное порядок разборки ручки нарушили , я сколько из разбирал (последнюю на прошлой неделе на пассате В5 ) ещо ни одной не сломал ,
ПовідомленняДодано: 27 січня 2017, 23:04
Скорее всего, что нарушил что-то, но перерыв все, что можно было перерыть нашел способ, но применив небольшую физическую силу, ручка сломалась((( если я правильно понял, нужно отсоединить тросик, конец которого находится на селекторе... после этого замок разблокируется? Не подскажете, где тросик этот найти и как к нему добраться? Боюсь опять что-нибудь сломать... коробка АКПП, 5ступ, типтроник. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2017, 00:13
Код мотора: BFQ 1,6
Однако, расскажи про авто
ПовідомленняДодано: 28 січня 2017, 10:23
А чего тут такого? Да, были и типтроники на четверках...
У меня есть ручка с кнопкой, обтянута кожей, думал себе поставить, поставил, но обнаружился дефект - кнопка иногда не отщелкивается при включении передачи. Тоесть если включить например драйв, кнопка остаётся чуть утопленой и не нажимая её опять можно переключить на 3.
Я только не в курсе, ручка на типтронике такая же как на четырёх ступенчатом автомате...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2017, 18:11
Вроде, их несколько видов есть, ручек этих... Я думаю, не подойдет...
Так подскажет кто-то, как отсоединить тросик с АКПП или с замка зажигания, чтобы ключ вытянуть? :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2017, 18:16
ДВС 1,9 TDI, 115л.с., АКПП 5-ти ступка типтрон, вроде все... из ништяков есть еще климат, датчик дождя, спортсидушки и руль трехспицевый. Салон - тряпка.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 22:09
Снял с замка зажикания тросик с защёлкой и все заработало... тему можно закрыть
