Нет связи у блоков.ошибка 01312.Обрыв.Замыкание на массу
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85670
Автор:  breakingiwe [ 22 січня 2017, 22:44 ]
Тема повідомлення:  Нет связи у блоков.ошибка 01312.Обрыв.Замыкание на массу
До этого машина не диагностировалась и ошибки были вездееееее просто вездеее,потом все поизолировал,поставил стеклочеститель(он дает сигнал по кан я посмотрел в схемах)собрал машину с фарами,радиатором(без кондиционера) залил антифриз и тд. Стартер крутит заводит и глохнет..Потом просто крутит и все.Вася пишет замыкание на массу и обрыв. больше ничего.01312-шина данных привод..В блоках ошибок нет. Вхожу в блоки:двигатель,абс,подушки,коробка 0 реакции не входит в блоки нет соединения... Между этими блоками.Но,удар был в левое крыло очень сильно. Я думаю умахался блок АКПП. И еще помоему предохранители чутка не так стоят в БП под капотом. Подскажите где искать обрыв...Просто нет связи между блоками. Не знаю даже в чем дело.Под капотом около блока предохранителей вроде все хорошо.Еще до этого как то снял блок движка когда аккум стоял.Может это?!
P.S Golf 5 1.6 BGU, АКПП 6 ст. 2006 год июнь вроде
Автор:  Aleksandr [ 22 січня 2017, 23:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Нет связи у блоков.ошибка 01312.Обрыв.Замыкание на массу
Ремонтировался кузов? Могли залить водой разные контакты - окислилось.
Ну и, более связно опишите проблему.
Автор:  breakingiwe [ 23 січня 2017, 03:07 ]
Ремонтировался,да,окислило блок предохранителей кислотой аккума и жгуты рядом,жгуты вскрыл от тряпочной изоляции ,где обрыв было все сделал,а там где блок акпп ик нему проводка провода потрепаны но вроде без обрывов,ему там не слабо досталосб.может это он?что будет если без него попытатся завести или вобще что будет то
