| Стартер не крутит https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85666 |
| Автор: | леонид [ 22 січня 2017, 18:45 ] |
| Тема повідомлення: | Стартер не крутит |
Ребята,доброго времени суток.у меня проблема со стартером.клатцает но не крутит.в чем причина не могу определить |
| Автор: | indahouse [ 22 січня 2017, 18:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стартер не крутит |
аккум помер? |
| Автор: | luteran [ 23 січня 2017, 00:27 ] |
Тут есть несколько вариантов: 1. Частые щелчки тягового реле стартера: • Плохо заряжен аккумулятор (проверить зарядный ток); • Плохая масса кузова с двигателем (желательно продублировать дополнительным массовым проводом); • Плохой контакт на клеммах аккумулятора. 2. Один четкий щелчок тягового реле стартера: • Подгоревшие силовые контакты в тяговом реле стартера (если реле разборное, то разобрать и почистить силовые болты); • Проверить массу двигателя; • Проверить надежность крепления тягового реле к стартеру; • Неисправность самого стартера (определяется при разборке). В последней из приведенных причин, может быть несколько вариантов, когда стартер щелкает, но не крутит, из – за вины самого стартера, а именно: • Отгорел силовой провод, идущий от обмоток стартера к тяговому реле стартера; • Щетки стартера изношены до предела (требуется их замена); • Клинит якорь стартера (изношены втулки стартера – заменить); • замыкание обмотки якоря; • замыкание одной из обмоток статора или обрыв в одной из них; • деформация или поломка вилки в приводе бендекса; • неисправность бендекса и забой на его зубьях. При забое зубьев бендекса он не может войти в зацепления с зубьями венца маховика, а так как он связан вилкой с сердечником (принцип коромысла), то он не может полностью втянуться в обомотку тягового реле при его включении и следовательно не может перемкнуть своим пятаком силовые контакты реле, чтобы перебросить питание на электродвигатель стартера. Стартер щелкает, но не крутит. Для того, чтобы снять подозрение с тягового реле стартера и узнать где причина неисправности, нужно проделать следующее: тестером проверить напряжение на силовом болте стартера куда приходит прямое напряжение с аккумуляторной батареи, затем перенести щуп тестера на болт с которым соединен выход самого стартера и попросить помощника перевести ключ зажигания в положение "пуск". Здесь может быть два варианта: 1 допустим на входе было 13.2 V (полностью заряженный аккумулятор, так как одна банка должна выдавать 2.2V Х 6 банок = 13.2V) и такое же напряжение показывает и выход тягового реле, это говорит о том, что контакты тягового реле находятся в исправном состоянии и неисправность нужно искать в самом стартере. 2 если при замере на входе показывает 13.2V, а при срабатывании реле(щелчок) перебрасывается скажем лишь 5-6 V, то это говорит о том, что подгорели силовые болты втягивающего реле и они не могут "перебросить" все напряжение из-за плохого контакта. Реле необходимо разобрать и зачистить силовые контакты и перемывающую пластину, об этом уже было сказано выше. Если же реле не разборное , то оно однозначно подлежит замене. Во всех перечисленных случаях будет происходить похожая ситуация – стартер щелкает, но не крутит. |
