Самостоятельный ремонт кузова.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85586
Автор:  Владимир [ 11 січня 2017, 22:55 ]
Тема повідомлення:  Самостоятельный ремонт кузова.
На праздниках решил наконец-то заняться дырявым днищем и гнилыми порогами. Для этого соорудил опрокидыватель с лебедкой. Все работы выполнял сам. Многое не по правилам и по личному соображению, так как подобные работы выполняю впервые. Дополнительно усилил пороги - надоели проваливающиеся в них домкраты. Под передними дверьми вварены метровые трубы 50х30. Снаружи днище замазал силиконовым герметиком (применяется в стеклопакетах), изнутри залил битумной мастикой, предварительно обработал преобразователем ржавчины. Пороги покрасил кислотным грунтом потом полимерным грунтом, хотел пошпаклевать и покрасить антигравием, но при еле плюсовой тем-ре в гараже шпаклевка отказалась нормально работать. До весны пока оставил под грунтовкой.
IMG_2394.JPG [ 844.6 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2396.JPG [ 878.84 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: опрокидыватель
IMG_2397.JPG [ 515.71 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: левый порог
IMG_2400.JPG [ 705.68 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2401.JPG [ 637.63 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2402.JPG [ 540.1 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2405.JPG [ 690.95 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: для усиления вварил квадратную трубу в порог.
IMG_2409.JPG [ 566.04 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2413.JPG [ 650.07 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: правый порог был отремонтирован на сто (шпаклевка 1 см на саморезах начала изнутри гнить).
IMG_2415.JPG [ 674.92 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2416.JPG [ 634.56 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2417.JPG [ 664.46 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2421.JPG [ 558.67 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: ремонт усилителя
IMG_2422.JPG [ 538.8 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
IMG_2427.JPG [ 680.56 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Опис файлу: где замазано - были дыры
IMG_2429.JPG [ 718.19 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
Автор:  taraskints [ 11 січня 2017, 23:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Самостоятельный ремонт кузова.
А в том силиконовом герметике есть уксусная кислота?
Автор:  Владимир [ 11 січня 2017, 23:17 ]
Уксусом вроде не воняет, чем - то другим воняет
Автор:  Jokias [ 11 січня 2017, 23:30 ]
Если это оконный силикон в колбасках, то он нейтральный, не уксусный
Автор:  Владимир [ 11 січня 2017, 23:42 ]
Да, в колбасках.
Автор:  Pasha_ [ 12 січня 2017, 13:56 ]
а чем плохой уксусный? я просто не в курсе
Автор:  Jokias [ 12 січня 2017, 14:04 ]
Отличия нейтрального герметика от прочих
Тут нужно немного вспомнить школьный курс химии. Дело в том, что вещество, используемое в качестве герметизационного клея, может иметь особую реакцию среды.
Говоря проще, можно отметить, что преобладающая часть имеющихся в продаже сортов герметика - слабые кислоты.
А это, в свою очередь, означает, что:
они ограничены в применении - нельзя использовать при склеивании с поддающимися кислоте материалов - металлов, мрамора, ПВХ, полиэтилена: герметизация будет неполной;
даже застывшее вещество довольно "уязвимо" к щелочам и, зачастую, влаге; щелочную реакцию, например, имеет бетон или штукатурка;
возможно изменение цвета склеиваемых поверхностей вследствие окисления.
Согласитесь, что подобные накладки вполне существенны.
Источник: http://stroy-materialy.com/germetik/nei ... z4VXoKjjoB
Автор:  LEGOvod [ 16 січня 2017, 21:57 ]
на долго такого ремонта не хватит, но если учесть, что это ремонт своими руками, то все гуд)
