Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:45
 Тема повідомлення: Эмулятор лямбды для Г3 ABU
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 11:40
Код мотора: CAYC 1.6
Коллеги, привет
Ситуация такая, взял оригинал лямбды 4-х контактной и эмулятор Zond4
После врезки по схеме, цвет индикатора смеси должен меняться в зависимости от настроек ГБО, но это не происходит
У меня возник вопрос, правильно ли я врезался в провода фишки от ЭБУ, т.к. при включении диагнстики VAG-COM пишет ошибку разрыва цепи.
Эмулятор я подключил так: белокрасный разрезал - белый от эмулятора в сторону мозгов, желтый от эмулятора в сторону лямбды
фото ниже
Что не так?
z4.jpg [ 46.06 Кіб | Переглянуто 3358 разів ]
IMG_3307.JPG [ 102.69 Кіб | Переглянуто 3361 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Эмулятор лямбды для Г3 ABU
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 12:51
Код мотора: ABS 1,8
Суть эмулятора этого в том, что в момент перехода на газ включается эмулятор и наоборот. Если не забуду посмотрю как у меня подключено.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 12:59
правильно, но когда я настраиваю газ под разные варианты - цвет индикатора не меняется...горит постоянно зеленым
p.s. переключатель метода эмуляции менял разными положениями - без изменений
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:06
Винты крутить и индикатор не меняет цвет? Если газуешь, меняет? По распиновке лямбды правильно подключил, какие провода на лябду?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:09
газую, кручу болт жадности, чувствительности(мембраны)...с нуля настраивал - все закрутил и т.д. - н и ч е г о...зеленым горит и все...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:12
Код мотора: ABA 2,0
напиши, какой стоит лямбдазонд ( номер или изготовитель)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:13
У меня лябда была без подогрева, просто черный провод, все подключал по схеме как у тебя, но последнее время тоже горел зеленый индикатор, пока не обогатил сильно, тогда начинало меняться, но расход, пиндец сразу, качество газа мля.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:14
021 906 265 N Бош
брал оригинал
Код мотора: ABA 2,0
на оригинале сигнальный провод черный
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 13:18
так я же врезаюсь в проводку от ЭБУ, а не в проводку лямбды
вот такая у меня как на фото
L.jpg [ 37.67 Кіб | Переглянуто 3340 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 14:09
Код мотора: ABA 2,0
врезаться надо в провод лямбды - черный.
Или в проводку - там экранированный провод
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 14:20
то я неправильно врезался?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 14:53
Код мотора: ABA 2,0
угу.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 14:58
угу.
хм...то нужно как по схеме, только в черный провод именно лямбды?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 15:21
Код мотора: ABA 2,0
можно и провод проводки, он экранированный
