| Проблеми при гальмуванні. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85048 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 13:34 ] |
| Тема повідомлення: | Проблеми при гальмуванні. |
Доброго дня всім. Хотів би почути думки досвідчених. Проблема наступна , при гальмуванні відчувається помірна вібрація в руль, але відбувається це не завжди, в основному при першому гальмуванні після того як авто постояло. Пару місяців тому міняв гальмівні диски та колодки , спочатку думав що диски повело , але ж чому б"є в руль не завжди.Диски Брембо, колодки ТРВ. Я навіть експеримент проводив . Розганяю зранку машину жму на гальма руль б"є , відпускаю гальма і тут же тисну знову все вібрації немає все гарно гальмує . Під час поїздки якщо в містському режимі і гальмувати потрібно часто вібрація більше не з"являється. Якщо це поїздка в режимі траси то вібрація знову з"являється після того як довго не гальмував , але тільки при першому гальмуванні . Я вже всі мізки собі зламав, ходову всю перегойдав , перетягнув, куди дивитись? |
| Автор: | surgeon [ 10 листопада 2016, 14:24 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблеми при гальмуванні. |
ну тут надо выбирать или сломаный мозг и ездишь так или живой мозг и пол-машины перебрал затяни болты для начала на колесах |
| Автор: | mishel [ 10 листопада 2016, 14:28 ] |
как вариант - поршень суппорта подклинивает |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 14:29 ] |
Колеса затягнуті, то перевіряв найпершим. Та якась же причина повинна бути. |
| Автор: | surgeon [ 10 листопада 2016, 14:33 ] |
тормоза какие? 239? вентилируемые? жижу давно менял? гтц как поживает? шланги? все проверил? направляющие? подтеки есть? видишь сколько вопросов |
| Автор: | Davydov [ 10 листопада 2016, 14:33 ] |
спробуй провести ревізію супортів, розібрати смазати і замінити ремкомплект, коли в остнанє проводилась така інспекція? |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 14:34 ] |
Цитата: как вариант - поршень суппорта подклинивает
Якщо можна трошки докладніше , як воно буде впливати на вібрацію.
| Автор: | Davydov [ 10 листопада 2016, 14:36 ] |
диск ТОЧНО рівний? я не кажу чи новий, нові теж є горбаті |
| Автор: | TelOne [ 10 листопада 2016, 14:37 ] |
при первом нажатии залипший поршень недожимает колодку, будет чувствоваться вибрация даже при очень маленькой неровности диска. при втором уже всё ок |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 14:39 ] |
Цитата: тормоза какие? 239? вентилируемые? жижу давно менял? гтц как поживает? шланги? все проверил? направляющие? подтеки есть?
так тормоза 239, повний диск, жижу міняв рік назад, гтц шланги все без підтікань , супорта перевіряв коли замінював колодки , ремкоплекти на супорта не ставив .
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 14:41 ] |
Цитата: диск ТОЧНО рівний? я не кажу чи новий, нові теж є горбаті
коли встановив такого непомічалося , пару місяців їздив все було ок , недавно почалося.
| Автор: | surgeon [ 10 листопада 2016, 14:42 ] |
Цитата: Цитата: тормоза какие? 239? вентилируемые? жижу давно менял? гтц как поживает? шланги? все проверил? направляющие? подтеки есть?
так тормоза 239, повний диск, жижу міняв рік назад, гтц шланги все без підтікань , супорта перевіряв коли замінював колодки , ремкоплекти на супорта не ставив .видишь сколько вопросов |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 14:42 ] |
Цитата: при первом нажатии залипший поршень недожимает колодку, будет чувствоваться вибрация даже при очень маленькой неровности диска. при втором уже всё ок
ну спробую залізти в супорта ще раз.
| Автор: | Davydov [ 10 листопада 2016, 14:45 ] |
ні, помітити не можливо, треба робити ось так https://www.youtube.com/watch?v=xkeOuaC1Qh0 |
| Автор: | MrShadowIV [ 10 листопада 2016, 15:07 ] |
дякую спробую перевірити як на відео |
