проблема по проводоке CAN шины
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85013
Автор:  1vladimir6 [ 06 листопада 2016, 19:47 ]
Тема повідомлення:  проблема по проводоке CAN шины
Доброго времени суток.
нету связи по кан шине между блоками абс ,двигателя,рулевой рейкой ,акпп ,после диагностики васей пишет ошибки . вот лог https://yadi.sk/i/Wt0FY8EQyAu7i подскажите где можно взять схему проводки и подкапотного блока предохранителей ,где какие предохранители и реле.была ударена передняя левая часть.на приборке не показует P R N D S и те ошибки что написал сверху. заводится и сразу через секунду глохнет как будто его что то блокирует при повторном запуске нету реагирования на бензонасоса. в подкапотном блоке предохранителей у меня стоит только одно реле 458 может какое еще надо?
Автор:  starchild [ 07 листопада 2016, 11:03 ]
Тема повідомлення:  Re: проблема по проводоке CAN шины
Схему можно взять в эльзе (ELSA).
Судя по всему, где-то серьезные повреждения проводки. Возможно, при ДТП была повреждена изоляция жгута проводки и со временем в этом месте возникли проблемы.
