Два вопроса по предохранителям
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84938
Автор:  Славка [ 29 жовтня 2016, 20:51 ]
Тема повідомлення:  Два вопроса по предохранителям
Есть два вопроса по электрической части. Точнее, по блоку предохранителей.
1. Задумал подключть регистратор через блок предохнатилей. Точнее, через пятый номер. И, что б не пришлось обжимать клемы или снимать блок предохранителей, решил купить такую приблуду
https://ru.aliexpress.com/item/1M-1-5mm ... 58a7&tpp=1
Я верно понял, что нужно брать именно на мини флажковый в место пятого предохранителя? Может кто уже делал так?
2. Пока смотрел куда запитать регик, понял, что на месте предохранителя №25 (обогрев заднего стекла) непонятный кусок оплавленой пластмаски :( Ну ок. Завтра куплю предохранители. Если оно не просто перегорело а сплавилось - то нужно менять добрую половину. Но. Еще у меня радио на магнитоле не ловит вообще. А антена то ж в обогреве? Может быть связь хоть какая?
Автор:  d.lus [ 29 жовтня 2016, 21:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Два вопроса по предохранителям
1. Я б примотався до проводки у блоці запобіжників.
2. Антена має окремі нитки, на скільки я пам'ятаю. Це у трійці вони були у тих же нитках, що й обігрів.
Автор:  taraskints [ 29 жовтня 2016, 21:31 ]
Что бы не было проблем, почти всегда цепляю регистратор параллельно прикуривателю..
Автор:  Славка [ 29 жовтня 2016, 21:36 ]
1. Ну лізти зайвий раз не хочу до "штатних" дротів. Таки спробую той конектор з алі приперти.
2. Не виключено, що десь дроти в дверях багажника перетерті. Тому запобіжник на обігрів сплавило і тому радейко не ловить. Заміню запобіжник і побачу. Може поставлю спочатку на 20А
Автор:  d.lus [ 29 жовтня 2016, 21:42 ]
1. А взагалі я б до дротів прикурювача підключився та й всіх справ. Він же без запалення вимикається у вас. Значно менше мороки із розводкою.
2. Краще спочатку зазирни під гофру на стику кузова та кришки
Автор:  Славка [ 29 жовтня 2016, 21:45 ]
1. А взагалі я б до дротів прикурювача підключився та й всіх справ. Значно менше мороки із розводкою.
2. А підігрів через праву чи ліву гофру прокладено? :) Бо в лівій наче все гаразд.
Автор:  G. mehanik [ 29 жовтня 2016, 22:03 ]
N 907 326 03
идеальный вариант решения вопроса: как добавить пин в коробку предохранителей, если есть свободное место
7грн. зараза)))
Автор:  taraskints [ 29 жовтня 2016, 22:09 ]
В БП регика есть свой предахранитель - идеальный вариант, проверенный неоднократно, - что бы не ломать голову, заснет авто, или не заснет и тд.., подключиться возле прикуривателя и спрятать БП регика под центральной консолью..ну а проводок вывести под обшивками на место установки ..
Автор:  Славка [ 29 жовтня 2016, 22:21 ]
Провід на даний момент протягнуто під стелею через ліву стійку до блоку запобіжників. далі вже під рулевою просто до прикурювача.-трохи негарно виходить. Або далі знімати обшивку та десь врізатись в дроти, або ж такою штукою законектитись прямо до 5 запобіжника. ІМХО, конкт на блок запобіжників якось логічнише. Ціна питання - десь 180 гривень і до місяця почекати.
Автор:  taraskints [ 29 жовтня 2016, 22:35 ]
хз..я за 250 грн. підключаю "під ключ" - регік працює , а клієнт задоволений.. Півгодини часу.. А ця штука - чим більше контактів, тим менше надійність..)
