Внутренний шрус-трипоид 1K0498103C вибрация (РЕШЕНО)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84767
Сторінка 1 з 2
Автор:  shmuga2 [ 14 жовтня 2016, 18:41 ]
Тема повідомлення:  Внутренний шрус-трипоид 1K0498103C вибрация (РЕШЕНО)
пробег 135 тищ, приговорили оба внутренних шруса, началась вибрация при наборе скорости и в движении. По каталогу номер 1K0498103C , аналогов валом, но нет полноценной информации о надежности и долговечности некоторых.
SKF VKJA 8001 вроде как китай и стоит сейчас 24$ (думаю брать но не знаю.) (уже уточнил точно не подходит)
HDE 101008 вроде как почти что оригинал но не знаю... (цену пока не узнавал) (нигде его не купить)
Metelli 16-1010C (Италия) многие советуют но нет информации о стране происхождении.. 45$ (уже уточнил точно не подходит)
GKN-Spidan 22497 (Немцы) многие советуют но обратно же мало информации на сколько его хватит. 50$ (уже уточнил точно не подходит)
Loebro 302261 (Немцы) многие советуют но обратно же мало информации на сколько его хватит. 50$ (уже уточнил точно не подходит)
RUVILLE 75442S - (Немцы), мало информации о полной совместимости. (уже уточнил точно не подходит)
MEYLE 1004980203 - (Немцы) (уже уточнил точно не подходит)
GSP 661011 - китай (уже уточнил точно не подходит)
KAMOKA 8723 - китай (уже уточнил точно не подходит)
Также нашел информацию с чего состоит даный узел всборе по партномерам:
1K0 498 103 C ШPУC с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой
Ремонтный комплект / комплектующие
Ремкомплект
1K0 407 341 A - Вал с фланцем для ШPУCа
1K0 407 363 - Звездочка Tripod с роликами (то что хотелось бы отдельно купить но к заказу не доступен)
1K0 407 283 - Пыльник ШPУCа внутрен.
N 105 997 01 - Клемма шланга 89,5X9X0,6
N 105 771 01 - Клемма шланга 36,1X7X0,6
N 910 921 01 - Стопорное кольцо 23X1,2
8N0 407 297 Стопорное кольцо 27X2,5
G 052 186 A3 Пластичная смазка для шарнира типа трипод 140G
Прошу совета в выборе детали для ремонта, не охота поменять а потом сново менять ...
P.S. кому лень читать тему, не спешите менять оригинальные шрусы данной конфигурации.
Автор:  d.lus [ 14 жовтня 2016, 22:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf V внутренний шрус заменители
GKN Spidan/ GKN Loebro
Автор:  vision [ 14 жовтня 2016, 23:31 ]
+1 В свое аремя мне тоже порекомендовали и ~40к все гуд. Но есть вопрос - как оба шруса одновременно забраковали?
Автор:  shmuga2 [ 15 жовтня 2016, 15:56 ]
да сам не понимаю как оба забраковали, сам присутствовал при диагностике ходовой, по регламенту масло в коробке менял (автомат, типтроник Aisin 09G), есть люфт обоих шрусов и при вращении вибрация, даже на ощуп, также видно утечка смазки с под пыльников...
пока мне вот что преложили:
RUVILLE 75442S
MEYLE 1004980203 - сразу отпадает...
GSP 661011
KAMOKA 8723
Автор:  shmuga2 [ 15 жовтня 2016, 16:14 ]
также назревает вопрос, если брать аналог шрус, многие пишут и уже проверено что лучше купить отдельно пыльник со смазкой оригинал. Так ли это, прошу совета.
Автор:  vision [ 15 жовтня 2016, 20:07 ]
Я ни с пыльником ни со смазкой не заморачивался - взял из комплекта. Они вполне достойно выглядели. В любом случае лучше, как по мне, почаще инспектировать пыльники на предмет трещин и т.д.
Автор:  d.lus [ 15 жовтня 2016, 20:32 ]
Тиць
Автор:  shmuga2 [ 15 жовтня 2016, 20:35 ]
вообщем вопросом по внутренним шрусам сильно начал заморачиваться.
В итоге все равно все сводиться к 3 вариантам:
- оригинал, но просто нереально дорого
- GKN Spidan
- GKN LOEBRO
онлайн каталог GKN http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp
Так что соглашусь с остальными. Всем спасибо.
Автор:  Aleksandr [ 15 жовтня 2016, 21:10 ]
Вообще-то они долго ходят... :shock:
Автор:  Pasha_ [ 16 жовтня 2016, 09:17 ]
+1
ТС посмотри на оригинал но с - Х (последней) в номере, это ремонтные запчасти, они дешевле, но нужно свои сдать продавцу. В свое время я брал такие. Еще на 4ке я для того чтоб оттянуть замену, поменял трипоиды местами, хватило на год, это у меня порядка 20к
Автор:  shmuga2 [ 16 жовтня 2016, 09:35 ]
Итого пока вывод таков:
Номер оригинала - 1K0 498 103 (шариковый) для механики;
Номер оригинала - 1K0 498 103 C (трипоидный) для автомата (то что мне нужно)
номер аналога Spidan 22497 (шариковый)
номер аналога Loebro 302261 (шариковый)
Прошу совета владельцев коробки автомат, как себя ведут аналоги на шариках а не триподах... Спасибо.
Автор:  Aleksandr [ 16 жовтня 2016, 10:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Golf V внутренний шрус заменители на АКПП
Трипод лучше. И Дольше! ходит.
Автор:  shmuga2 [ 16 жовтня 2016, 13:37 ]
Какой аналог посоветуешь?
вот что с триподов только нашел http://febest.de/index.php?page=catalog ... &details=1
также нашел GKN-Spidan 25177 (точно трипод) (оригинал 1K0498103E) но не уверен что подойдет точно.
Автор:  Aleksandr [ 17 жовтня 2016, 10:15 ]
Для начала нужно быть уверенным, что твои триподы проблемные.
Этим 200тыс, в добавок они иксовые.
20160804_160027.jpg [ 117.37 Кіб | Переглянуто 10330 разів ]
20160804_155758.jpg [ 94.95 Кіб | Переглянуто 10330 разів ]
Посоветую искать другую проблему. Или Немецкие, оригинальные.
Автор:  let4ik [ 17 жовтня 2016, 10:44 ]
+1. Трипоиды на таком пробеге? я свои поменял на 300 тысячах, и то только потому что искал откуда стуки в ходовой... Новые поставил, стуки не ушли(потом естественно нашел в другом месте), старые гранаты лежат аккуратно положенные дома, так как вид у них лучше чем у новых :-) Новые кстати одна иксовый оригинал, одна Loebro.
присмотрись к фланцам акпп, если уж подозрительность именно в том районе.
