| Нові ущільнювачі - проблема з закриванням дверей https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84681 |
| Автор: | Ведмедик [ 05 жовтня 2016, 21:34 ] |
| Тема повідомлення: | Нові ущільнювачі - проблема з закриванням дверей |
Проблема наступна, після реставрації кузова і зборки машини поставив нові оригінальні ущільнювачі на двері і на кришку багажника. Звичайно, що спочатку все дуже важко закривалось. Але потім, після кількох тижнів стояння в закритому стані кришка багажника почала вже ідеально закриватись. А от з дверима ситуація майже не змінилась, по суті щоб їх закрити треба прикладати велике зусилля - це не нормально. Кузов рівний і до розборки і реставрації двері працювали ідеально і закривались дуже легко, а зараз така лажа і не знаю вже що робити. Замки відрегульовані, двері не просівші, стоять рівно, при закриванні не підскакують і не провалюються, все співпадає, а щоб закрити треба зі всієї сили стукати. Можливо хтось знає, що ще можна зробити, щоб ущільнювачі якось притерлись чи що... Машина Гольф мк1. Дякую. |
| Автор: | taraskints [ 05 жовтня 2016, 21:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нові ущільнювачі - проблема з закриванням дверей |
Як мінімум - змасти їх силіконовим мастилом.. Той же hi-gear hg5501.. |
| Автор: | d.lus [ 05 жовтня 2016, 22:12 ] |
Послабити петлі (в які замки защолкуються) на стійках? |
| Автор: | Den1 [ 05 жовтня 2016, 23:54 ] |
надо проследить,чтоб в уплотнителях были отверстия. |
| Автор: | monkfish [ 06 жовтня 2016, 06:09 ] |
А якщо відкриті двоє дверей, то нормально закривається? Вакуум. В мене Кришка і пасс.двері закривалися ідеально. Після установки останнього ущільнювача в водійську-така ж ситуація (ущільнювачи рідні). Знайомі кажуть чекати, всядеться. |
| Автор: | Ведмедик [ 06 жовтня 2016, 11:03 ] |
Цитата: Як мінімум - змасти їх силіконовим мастилом.. Той же hi-gear hg5501..
Також думав про те щоб змастити, то не важко, попробую...
Цитата: надо проследить,чтоб в уплотнителях были отверстия.
Щось не подумав про то - перевірю. Дякую.
Цитата: Послабити петлі (в які замки защолкуються) на стійках?
Там конструкція без петель, просто круглий стержень який регулюється вверх-вниз і вбоки. Я відрегулював так, що з замком добре співпадає, але проблема не в цьому...
Цитата: А якщо відкриті двоє дверей, то нормально закривається? Вакуум. В мене Кришка і пасс.двері закривалися ідеально. Після установки останнього ущільнювача в водійську-така ж ситуація (ущільнювачи рідні). Знайомі кажуть чекати, всядеться.
Якщо вікна відкриті то закривається краще...
| Автор: | starchild [ 06 жовтня 2016, 11:29 ] |
Или сантехническим вазелином, тоже неплохо.
| Автор: | d.lus [ 06 жовтня 2016, 11:32 ] |
Цитата: Там конструкція без петель, просто круглий стержень який регулюється вверх-вниз і вбоки. Я відрегулював так, що з замком добре співпадає, але проблема не в цьому...
Ну от отой стиржень трохи назовні зсунути.Цитата: Якщо вікна відкриті то закривається краще...
Вентиляційні отвори під заднім бампером (чи десь ще) у mk1 передбачені?
| Автор: | monkfish [ 06 жовтня 2016, 16:22 ] |
Цитата: Вентиляційні отвори під заднім бампером (чи десь ще) у mk1 передбачені?
дуже цікаве питання, в передніх дверях знизу передбачений типу зворотний клапан, та купа дірок в передній частині дверей (без заглушок, передбаченим заводом). Ззаду кузова немає ніяких отворів для вентиляції, коли чистив стопи, навіть виникла думка, що якось через них ...
| Автор: | d.lus [ 06 жовтня 2016, 16:29 ] |
Цитата: Цитата: Вентиляційні отвори під заднім бампером (чи десь ще) у mk1 передбачені?
дуже цікаве питання, в передніх дверях знизу передбачений типу зворотний клапан, та купа дірок в передній частині дверей (без заглушок, передбаченим заводом). Ззаду кузова немає ніяких отворів для вентиляції, коли чистив стопи, навіть виникла думка, що якось через них ...У G3 й далі вони присутні. Як на ранішніх моделях? Вкладення:
| Автор: | FtSerge [ 06 жовтня 2016, 16:55 ] |
Я про аналог оцих штук. Аналог цих клапанів у МК1 у передніх дверках.У G3 й далі вони присутні. Як на ранішніх моделях? @Ведмедик ущільнювачі з "верку"? якщо так, то вони дубовіші/менш еластічні..в порівнянні із оригіналом в товариша з ними була такаж сама проблема... із часом буде закриватись легше |
| Автор: | Ведмедик [ 06 жовтня 2016, 17:48 ] |
З Верку... Я так і подумав, що вони трохи відрізняються по мякості... в товариша з ними була такаж сама проблема... із часом буде закриватись легше Ну наразі помащу їх силіконовим змащувачем і буду чекати поки всядуться... |
