| Вопрос по свечам накала https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84579 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | DarkDemon [ 24 вересня 2016, 15:55 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по свечам накала |
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Самому найти причину не получилось, к электрикам пока не хочу, да и не каждый за такое берется. Во время холодного пуска двигателя не срабатывают свечи накала. Не срабатывает даже лампочка на приборке (проверил с лампой все ок, питание + на зажигание есть, а - нет, наверное он и есть управляющим на лампу.) Дико клацает реле в "блоке предохранителей". В самом начале, они срабатывали но как бы не каждый раз, я на это не обращал внимание. А сейчас они вовсе перестали запускать авто, но скоро зима..... Жду советов и вариантов, большое спасибо. |
| Автор: | d.lus [ 24 вересня 2016, 18:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по свечам накала |
Цитата: Дико клацает реле в "блоке предохранителей".
Для початку: що саме клацає?
| Автор: | valend [ 24 вересня 2016, 19:06 ] |
Как вариант реле свечей сдохло. |
| Автор: | Tramp [ 24 вересня 2016, 21:45 ] |
Предохранитель проверял ? |
| Автор: | Vasil.Zol [ 27 вересня 2016, 16:26 ] |
Запобіжник під капотом на видному місці мав би подивитися. Маю 120 релле свічів накалу, пожу вислати щоб попробувати? |
| Автор: | DarkDemon [ 27 вересня 2016, 20:19 ] |
Все предохранители в блоке я проверил, все ок. Какая именно релюха клацает завтра посмотрю - отпишу. Какой предохранитель под капотом???? Сколько раз там не отдыхал не разу не замечал По предложению о проверке, скорей всего воспользуюсь вашим предложением, но сначала хотел откинуть остальные возможные варианты. Что не тратить не свое не ваше время зря. Всем спасибо за ответы, может у кого есть еще какие-то мысли? |
| Автор: | DarkDemon [ 28 вересня 2016, 22:48 ] |
Не добрался я сегодня до носка с пяткой |
| Автор: | Vasil.Zol [ 29 вересня 2016, 09:21 ] |
А мав бути. Напевто там вже хтось колхозив. |
| Автор: | DarkDemon [ 30 вересня 2016, 01:41 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по свечам накала | ||
Клацает Реле под номером 53 Про колхоз точно не буду утверждать, но не похоже, что б у меня там, что-то было. Провод со свечей уходит в заводской жгут, который идет в салон.
| Автор: | DarkDemon [ 30 вересня 2016, 01:52 ] |
У меня даже подкапотное другое, дрогой ТНВД и много че помелочи. Могу сфоткать, но стыдно - грязно |
| Автор: | Vasil.Zol [ 30 вересня 2016, 08:06 ] |
У верху над двадцять першим релле має бути 120 називається блок управління свічами накалу. Цей блок ширший у два або три рази ніж 53 релле. Відщіпи цілий блок щоб добре було видно і тоді сфотографуй. |
| Автор: | DarkDemon [ 30 вересня 2016, 20:22 ] |
Снять весь блок пока не могу, ночь на дворе. Посмотрел, сверху 53 реле стоит немного большего размера блочек похожий на реле с надписью "21". Может это и есть реле накала свечей и оно омертвилось? На фото полностью весь блок. А еще я нащупал, что у меня не всегда срабатывает контактная группа в замке зажигания, провод, который дает зажигание не всегда его дает. Может есть в этой контактной группе провод "отдельный", который дает команду на свечи и сейчас этот контакт не рабочий? |
| Автор: | Vasil.Zol [ 01 жовтня 2016, 21:32 ] |
З контактної групи оживає весь автомобіль в т.ч. свічі накалу другий раз, але це не пов"язано з цим, перший раз це коли відкривається водійська дверка, третій коли вже працює двигун до 3-х хвилин. |
| Автор: | DarkDemon [ 01 жовтня 2016, 21:42 ] |
Если я правильно понял, то свечи накала первый раз оживляются при срабатывании концевика двери? Для меня это открытие, не знал я этого... В чем же тогда беда у меня то? Где у меня стоит это реле накала? Просто судя из подписи у вас дизел с мозгами, а у меня таковых нет(я конечно про авто |
