Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:51
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 11:48
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Все в назві теми. Дядько Гугл щось мені нічого не підказав.
Поможіть! Я не електрик, але по схемі розберуся!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:14
вроде это
ты лучше скажи что будешь делать? дхо, птф, ксенон?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 17:12
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
вроде это
это сама фара.
почту кинь сброшу схему. кстати у тебя америка, она разниться с европой.
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 09:45
Я маю європейський переключатель, все працює добре. Хочу підключити ПТФ, а незнаю до якого піна.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 10:42
https://www.drive2.ru/l/1740059/
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 10:56
let4ik, щось неможу відкрити ссилку, але наперід дякую!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 14:32
Вроді знайшов, пін - NL https://www.drive2.ru/l/4899916394579381644
Може кому буде цікаво!
Для начала давайте разбираться, что означают провода/пины в разъеме переключателя (я досконально не изучал переключатель, так, быстренько пробежался мультиметром по пинам в разных положениях ручки, но мог что-то упустить, но не суть):
Т17/1 обозначен Xr— (Чёрный или чёрно-красный провод, 2.5) Плюс, идущий от замка зажигания, появляется при включении зажигания (такой плюс называется называется 15 клемма). От него, в положении "включены фары", переключатель дает питание на пины 4, 7. В положении "0" — на пины 3, 6
Т17/2 обозначен Xz— (Чёрно-красный провод, 2.5) Плюс, идущий от реле разгрузки контакта Х, появляется при включении зажигания.(такой плюс называется называется 75 клемма) От него, в зависимости от положения, переключатель дает питание на пины 8 и 9.
(Вообще это реле необходимо в связи с тем, что контактная часть замка зажигания "не резиновая" в плане токовых нагрузок от возможных потребителей, поэтому основные потребители питаются от замка зажигания, остальные через это разгрузочное реле)
Т17/3 обозначен TFL— Резерв (обычно используется для подключения питания ДХО)
Т17/4 обозначен 56— (Бело-черный провод, 1.5) Питание на подрулевой переключатель, в зависимости от положения которого, это питание идет на дальний или с него просто берется сигнал на реле ближнего света.
Т17/5 обозначен 56d— Резерв
Т17/6 обозначен B— Резерв
Т17/7 обозначен 56*— Резерв
Т17/8 обозначен NL— (Бело-желтый провод, 1.0) Питание на противотуманные фары
Т17/9 обозначен NSL— (Серо-черный провод, 1.0) Питание на задний противотуманный фонарь
Т17/10 обозначен 31— (Коричневый провод, 0.5) Масса/минус для работы подсветки самого переключателя
Т17/11 обозначен SRA— Резерв
Т17/12 обозначен P— Резерв
Т17/13 обозначен 58L— (Серо-синий провод, 0.5) Питание левых габаритных огней
Т17/14 обозначен 58R— (Серо-желтый провод, 0.5) Питание правых габаритных огней
