1.6. SR AEH Люфт поршня в цилиндре
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84522
Сторінка 1 з 3
Автор:  Самолёт [ 19 вересня 2016, 19:27 ]
Тема повідомлення:  1.6. SR AEH Люфт поршня в цилиндре
Все началось с того, что движок начал троить. Свечи, катушка и провода в норме. Потом были варианты либо подсос воздуха либо прогорел клапан. Компрессии в 4 цилиндре не было, поэтому остановились на варианте прогоревшего клапана. Свечка в 4 сгоревшая, как расплавленная. Сняв ГБЦ увидели, что клапана в норме, 4 цилиндр весь в нагаре, в копоти, если можно так выразиться. Присутвует люфт в 1 и 4 поршнях, 2 и 3 не проверяли. Короче, есть шанс что-то ещё сделать или надо искать новый движок? Моторист говорит, что дешевле купить новый чем всё откапиталить... В 1 цилиндре тоже люфт, но он по судя по цвету клапанов и поршня нормально работает, а 4-й весь чёрный-чернющий. И вообще, может и не в люфте этом проблема?..
На всякий случай начну искать новый, поэтому:
КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ 1.6 SR AEH !!!
Автор:  let4ik [ 19 вересня 2016, 20:00 ]
Тема повідомлення:  Re: 1.6. SR AEH Люфт поршня в цилиндре
От мотористы ленивые пошли, как чуть что - меняй двигатель...
А померять, есть куда ещё точить или все, уже наточено до нас?
Автор:  Малой [ 19 вересня 2016, 20:10 ]
Тема повідомлення:  Re: КУПЛЮ 1.6. SR AEH Люфт поршня в цилиндре
Покупка б.у. - кот в мешке, а капиталить таки недёшево. Это дилемма была, есть, и, учитывая реалии отечественного рынка, вряд ли уйдёт.
Не совсем, правда, понятно, что там может люфтить? Типа колец нет вообще или проблема в узле "шатун-вкладыши-вал" ?
Автор:  Самолёт [ 19 вересня 2016, 20:10 ]
Говорит, что дешевле новый чем ремонт. Что-то там ещё говорил, но я после новости о замене движка упал в транс, хотелось проснуться и вздохнуть от облегчения, что это просто сон... Но, к сожалению, это явь, печальная и досадная реальность...
На счёт проточки ничего не могу сказать из-за отсутствия понимания этих процессов, поэтому полагаюсь на опыт моториста. Движки от 400-500$, ну неужели ремонт стоит дороже этих денег?...
Автор:  Малой [ 19 вересня 2016, 20:11 ]
И давно 1.6 AKL/AEH начали продавать по 500 у.е. ? Когда-то цена была "немного" иная. Это проверенная инфа?
Автор:  Славка [ 19 вересня 2016, 20:19 ]
ну так моторчик уже старенький :) Человек пару месяцев назад на шкоду покупал, так если память не подводит то было 14килогривен с доставкой
Автор:  Самолёт [ 19 вересня 2016, 20:20 ]
В ВМТ поршня, если пальцем пошатать его, то он ходит и ходит довольно-таки семимильными шагами, порядка 1 мм. Состояние колец не известно. Что с ними может быть? Насколько я знаю они могут залечь. Чтобы их проверить это надо всё дальше разбирать или как?
Автор:  Самолёт [ 19 вересня 2016, 20:23 ]
Так как всё это дело было сегодня вечером, после 18:00, то удалось дозвониться только на разборку в Киев, там такую сумму озвучили. Ещё на ОЛХ нашёл за 11200 грн (430$), где-то во Львовской области, но дозвониться не удалось.
Автор:  let4ik [ 19 вересня 2016, 20:25 ]
Такие цены встречаются, но обычно это говорит только о том что продавец на рынке человек новый :-) и не в курсе что за эту цену он будет до седины его продавать. Я свой подменный при курсе 12 купил за 4 тысячи. Но он до этого при курсе 8 продавался за штуку долларов. Спустя полгода цена упала типа "доплачу, токо заберите".
А моторист таки лентяй... Там цена вопроса может быть в замене направляющих клапанов и маслосъёмных колпачков...
Люфт в паре поршень-цилиндр может быть, логичнее было бы пощупать эллипс и посмотреть на зазор смыкания в верхнем компрессионном кольце, как по мне было бы информативнее.
А так заглянуть в 1 и 4 цилиндры - это вообще моторист был? Мож электрик мимо проходил?
Автор:  Малой [ 19 вересня 2016, 20:28 ]
Существенное падение цен (в долларовом эквиваленте, конечно). Как быстро летит время, ужас.
И да, как-то вывод моториста не внушает доверия.
Автор:  let4ik [ 19 вересня 2016, 20:46 ]
Думаю по правильному будет взять свой скарб и переместить к другому мотористу.
Рассухарить клапана, оценить состояние направляющих.
Отмыть верх поршней, посмотреть на маркировку, если стандарт - вздохнуть с облегчением.
Скинуть поддон, вытащить поршень, посмотреть на кольца.
Это необходимый минимум для оценки состояния движка... Имхо.
Автор:  let4ik [ 19 вересня 2016, 21:00 ]
Ну а далее решать по совокупности...
Держа в голове что бу двигатель это ещё тот кот в мешке. Мне повезло, попался акл 2007 года производства с разбитой в хлам шкоды, выпущенной и проданной у нас в Украине, естественно с прозрачной историей пробега около 60 тысяч...
Случай единичный, но... Если уж так то не обязательно искать именно АЕН,AKL становится как родной, нет разницы даже с автоматом он был или механикой.
Автор:  Самолёт [ 19 вересня 2016, 21:02 ]
Завтра отчитаюсь. Спасибо.
Автор:  Ан.Дрей [ 19 вересня 2016, 22:35 ]
Найди моториста толкового , пускай разберет и посмотрит что к чему, найдет причину почему 4-й не работал как надо , иначе тебе никто толком ничего здесь не посоветует .
Автор:  Самолёт [ 20 вересня 2016, 12:25 ]
Ищу нового моториста, а пока фотоотчет.
Опис файлу: 4 цилиндр
g6Zya-TdBgg.jpg [ 183.71 Кіб | Переглянуто 4065 разів ]
Опис файлу: Вот такая разница клапанов 4 цилиндра от остальных.
JM-QItKNbUg.jpg [ 196.92 Кіб | Переглянуто 4065 разів ]
Опис файлу: Вот такая свечка в 4 цилиндре была.
-f6-FaDUscw.jpg [ 107.79 Кіб | Переглянуто 4065 разів ]
