Проблема с приборкой(((
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8446
Сторінка 1 з 2
Автор:  Intruder [ 30 серпня 2009, 19:43 ]
Тема повідомлення:  Проблема с приборкой(((
С момента покупки гольфа у меня еще спидометр не работал ниразу) - для начала: у меня под капотом 020 коробка и GX агрегат 1,8 K-Jetronik. При покупке была приборка: Moto Meter...на спидометре написана цифра 950(это должно что то значить)...спидометр показывал примерно на 100 км/час больше - тахометр работал нормально. На днях купил у парня приборку VDO (на спидометре цифра 975) - спидометр врет на +20 км/час (примерно) а тахометр приблизительно на 1000 оборотов....приборки двухконтактные. Есть ли в этом мире что то, что будет нормально работать и показывать все корректно?
Автор:  Golf_sedan [ 30 серпня 2009, 19:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с приборкой(((
заезжай как-нить в гости на лесной. я эти приборки так перелопатил, что теперь знаю все :wink: . сделаем
Автор:  Intruder [ 30 серпня 2009, 20:02 ]
тут уже надо новое...что на одной что на другой электрика на соплях вся перепаяная...нужно что то целое..
Автор:  Golf_sedan [ 30 серпня 2009, 20:08 ]
если приборка буз МФА, то у меня есть какая-то схема (живая). но спидометр не завысит ни от какой электроники. он механический.
Автор:  Intruder [ 30 серпня 2009, 20:14 ]
вопрос: что такое мфа? :roll: а спидометр все равно нужен нормальный....а есть ли таблицы спидометров...что к какой модели и т.п.???
Автор:  Golf_sedan [ 30 серпня 2009, 20:17 ]
может и были когда-то, но сейчас вряд ли. МФА - это бортовой компьютер. кстати, у меня есть спидометр, но нет одометра суточного пробега (там где идут 4 цыфры, которые можно обнулить)
и он на 100.000км а не на милион
Автор:  Schumacher_R [ 30 серпня 2009, 22:26 ]
Подпись внизу километража это скорее всего передаточниые числа коробки, тебе скорее всего нужно найти твой родной спидометр, а по поводу фирм изготовителей, то что ВДО что МОТОМЕТР отличие только в названии и шрифте написания. Я себе когда поставил приборку с приборами мотометр, спидометр до 220км/ч, так вот он врал дет на 20км/ч, а цифры внизу были 975. Приборка с мотора 1.8 и соответственно и коробка под него, а у меня 1.3.
Автор:  Viktor [ 31 серпня 2009, 00:14 ]
Вот такая приборка стояла у меня с завода. Двиг GX, коробка 020. Купил приборку с такой же цифрой и тахометром- все показания верны и не отличаются от родной.
viewtopic.php?f=26&t=4961&start=0
Вот тут фото,но цифры не видно. Завтра гляну :D Кажись 950..
Автор:  Intruder [ 31 серпня 2009, 09:30 ]
хм...950 стоял - врал сильно.....а может просто поломан был :?: мистика...
Автор:  Intruder [ 31 серпня 2009, 15:42 ]
вообщем поговорили с людьми....тот что показывает скорость +20 - это мои 14 диски и 60 резина(((а менять диски и резину слишком дорого...буду так ездить.
Автор:  balex-72 [ 31 серпня 2009, 16:12 ]
:shock:
Че то много:
К примеру родная резина 175/65/13 ставим 185/60/14
длинна окружности:
13 - 1,7521 м
14 - 1,8146 м
Скорость 100 км/час=27,78 м/с
Число оборотов колеса 13: 27,78/1,7521=15,86 об/с
Теперь считаем те же обороты колеса 14: 15,86*1,8146=28,78 м/с
Что равно 103,6 км/час, ну никак не 20
Автор:  ljosha_syncro [ 31 серпня 2009, 16:17 ]
у меня диски 15
на стандартной синхровской коробке на тросике спидометр врал, показывал больше
сейас поменял коробку, жошная на гидравлике. теперь скорость показыввает один в один с навигатором, не врет
приборка заводская
Автор:  Intruder [ 31 серпня 2009, 16:48 ]
у меня диски 15
приборка заводская
2 тросика поменял уже - результата нету((((
Автор:  Intruder [ 31 серпня 2009, 16:52 ]
или может такие тросики подсунули?
Автор:  ljosha_syncro [ 31 серпня 2009, 16:53 ]
та при чем тут тросик, он никак не влияет
