неравномерный износ покрышки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8443
Сторінка 1 з 2
Автор:  Малой [ 30 серпня 2009, 15:55 ]
Тема повідомлення:  неравномерный износ покрышки
ребят, вопрос такой. внутренняя сторона задних покрышек облысела. это что - балка задняя уже умирает или что ? :(
вроде ничего ультратяжёлого не возил , да и много людей не ездило ( пару раз в год может было ).
или есть ещё какие-то варианты ?
Автор:  ljosha_syncro [ 30 серпня 2009, 16:03 ]
Тема повідомлення:  Re: неравномерный износ покрышки
я бы еще понял если б у меня такое было, значит плохо сделали развал-схождение сзади.
а на обычном г2 - странно.
Резина новая была? Стерлось одинаково?
Автор:  Малой [ 30 серпня 2009, 16:21 ]
бл...
вспомнил . эти покрышки когда-то стояли на передке, а когда начали "лысеть" пошли назад...
Автор:  Viktor [ 30 серпня 2009, 16:59 ]
Задние покрышки могут так стираться только в одном случае - сайленты задней балки под замену
Автор:  Малой [ 30 серпня 2009, 17:03 ]
поменял в мае.
а покрышки были заменены ещё до зимы вроде
Автор:  Ilich [ 30 серпня 2009, 17:04 ]
.. еще цапфы, ну или сама балка))))
Автор:  Viktor [ 30 серпня 2009, 18:44 ]
В общем да)
Автор:  Alexotto [ 30 серпня 2009, 19:25 ]
Едь к грамотному развальщику, он все посмотрит, померяет и тебе расскажет.
Автор:  Golf_sedan [ 30 серпня 2009, 20:00 ]
стойки, стаканы задние поведенные. тот же эффект
Автор:  Alexotto [ 30 серпня 2009, 20:22 ]
Ну это вряд ли, задние стойки не связаны жестко с колесом, по типу передних, они прикреплены посредством собственного сайлентблока к балке, а уж к последней крепится ступица т.е. ось колеса.
Тут налицо деформация балки или, что маловероятно, сверхнормальный люфт ступичных подшипников. :!: :?:
Автор:  valend [ 30 серпня 2009, 20:43 ]
-1
Автор:  Юрий Л. [ 31 серпня 2009, 20:12 ]
У меня та же фигня.Когда сзади смотришь,то такое ощущение,как будто слегка развал ушёл /--\.Жаль только что он на задке не регулируется.Я думаю что с годами просто выкручивается балка.
Автор:  Viktor [ 31 серпня 2009, 23:10 ]
Визуально колеса "домиком" и должны быть. На глаз ты не определишь,будет хавать резину или нет. Вообще задняя подвеска - это "возик", прицеп, резина ваще там вечная должна быть, если не юзать спорт-ручник при поворотах)))) Купил новую резину, 30 тысяч прошел, а на задних колесах даже надпись производителя не стерлась на протекторе.
Автор:  ljosha_syncro [ 01 вересня 2009, 09:32 ]
да, на обычном г2 сзади всё проще :-)
Автор:  max [ 02 вересня 2009, 22:12 ]
У меня таже история - либо балка, либо цапфы, либо и то, и другое. На широких колесах особенно видно. Думаю - убил балку дисками с большим вылетом.
