Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 09:59
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
Сьогодні при поїздці на роботу зловив себе на думці, що одна з найзатребуваніших мною в місті кнопок - це кнопка рециркуляції повітря в салоні... :mrgreen: З нашими маршрутками і вантажівками і їх екостандартами пора дану кнопку на руль виносити :mrgreen:
А так то повбивав би! :twisted:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 10:11
Досить часто юзаю кнопку Setup і вибір режиму інтенсивності обдуву кондєєм. Може хто не в курсі - зручна фіча :)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 11:11
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Можно поподробней об этой функции.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 15:56
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
А Я сразу интенсивность обдува установил на максимум! Теперь если очень жарко, то жму ryjgre Max A/C и за минуту в авто комфортно. Сегодня вообще актуально как никогда бортовой термометр показал 38 градусов.
А чаще всего наверное пользуюсь кнопками круиз-контроля, CAR (слежу за расходом с момента заправки.
dop39:
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 16:11
Є можливість вибирати інтенсивність обдуву вентилятора (Низька, Середня, Висока) кліматичної установки при роботі в автоматичному режимі.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 16:18
Мах А/С я також вмикаю зразу коли авто постояло на сонці десь і сильно нагрілося...
А от потім вмикаю в авто. І от деколи в режимі авто для мене дизкомфортно холодно дує... Тоді я просто переходжу на Низьку інтенсивність обдуву... Таке...
Теж грішу CARом :)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 16:24
З нами з: 24 березня 2014, 08:35
Кнопки Радио и Медиа, а еще кнопка >>> (следующая композиция или радиостанция) на руле :lol: .
Добровольные рабы производят больше тиранов, чем тираны - рабов.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 18:06
Теж грішу CARом :)
Ну Я обычно авто не включаю, с Max A/C перехожу на 23-24 градуса и ставлю 2-3 деление на средней крутилке:-). Да и дефлекторы Я понаправлял так чтоб не дуло по прямой на человека, а охлаждало воздух по сторонам. Левый и правый в верхние наружные углы, средние передние в верхнюю внутреннюю сторону, а задние также верхнюю наружную сторону. Как по мне оптимальный вариант!
P.S. Кстати рециркуляцию и Я часто включаю. даже больше на трассе когда обгоняешь фуры и маршрутки.
Я еще в настройках поставил галочку в графе "Автоматическая рециркуляция" правда пока не понял когда она включаеться? Думал, что там какой-то датчик есть, который когда определяет повышение СО то включает рециркуляцию, но походу Я ошибся:-)
А где-то читал, что когда включаешь омыватель стекол, то на 15 сек включаеться рециркуляция чтоб пары не попадали в салон, но тоже пока не заметил, чтоб включалось:-(
dop39:
Востаннє редагувалось 02 вересня 2015, 18:13 користувачем главврач, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 18:11
Теж так робив поки не відкрив для себе 3 різних рівня обдуву в автоматичному режимі. Але часом і зараз юзаю ручне керування :)
З дефлекторами все теж саме. Задні зазвичай не юзаю.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2015, 18:25
Я тоже поначалу не использовал, но потом начал, личное мнение комфортнее!!!
dop39:
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 00:21
З нами з: 05 липня 2015, 13:32
может кто знает где в седьмом полезнейшая кнопка Mute ? Не покидает ощущение, что я туповат и не вижу ее в упор)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2015, 10:57
З нами з: 03 серпня 2013, 19:01
На руле справа и на магнитоле внизу слева (если Composition Media).
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 16:43
З нами з: 06 січня 2015, 01:10
Чаще всего использую кнопки управления медиа на руле, следующим идет кнопка отключения старт/стоп, клима всегда в одном положении, никогда не трогаю
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 10:59
З нами з: 20 червня 2014, 00:06
Частіше всього юзаю кнопку відключення Стар-Стоп системи, іноді вона підхарює при зупинках меньше 10-15 сек..
Golf 7 Variant, 1.4T 122hp(СXSA),DSG7,Comfort Line.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 13:35
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
при зупинках меньше 10-15 сек.., не до кінця дожимаю педаль тормозу і машина зупиняється але двигун не вимикається, і не треба нічого відключати. Спробуй.
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
