Проблема с указателями поворотов и спидометром
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84220
Сторінка 1 з 2
Автор:  puccini [ 19 серпня 2016, 12:49 ]
Тема повідомлення:  Проблема с указателями поворотов и спидометром
Всем привет.
И так ситуация, с которой борюсь уже давненько.
Опишу в двух словах, что к чему.
Если при включенном зажигании включить поворот правый или левый - появляется неприятное жужание за приборкой. На приборке отстуствует индикация поворотов, загорается индикация давления масла. Стоит вернуть переключатель в положение 0, все норм.
Если эту же процедуру произвести во время движения - жужит за приборкой и падает стрелка спидометра на 0. После возврата переключателя в режим 0, стрелака спидометра плавно поднимается до скорости движения.
Аварийка - работает нормально.
Реле при аварийке клацает, при поворотах - нет.
Предохранители - целые.
Все лампы целые.
Если, что-то не ясно описал, уточните вопросом, постараюсь дополнить или рассписать по другому.
У меня уже творческий ступор, что смотреть, что копать?
Спасибо всем неравнодушным :)
Автор:  Roma [ 19 серпня 2016, 13:22 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с указателями поворотов и спидометром
сами по себе поворотники-то работают нормально?
Случилось внезапно, само по себе не с того не сего?
"Если при включенном зажигании включить поворот правый или левый - появляется неприятное жужание за приборкой." - похоже, что вместо поворотников включается лампа (+зуммер) давления масла, либо в проводке, либо в приборке.
Если поставить попробовать другую приборку - проблему уходит?
При выключенном зажигании парковочный свет работает?
Приборка и проводка, я так понимаю, от Г3?
Автор:  puccini [ 19 серпня 2016, 13:52 ]
Поворотники не работают. Только от аварийки.
Само по себе, машина долго стояла.
У Г3 зумера масла нет, звук как коротит или жжжжжж.
Парк свет работеат.
Да все от г3.
Автор:  d.lus [ 19 серпня 2016, 14:11 ]
Його нема тільки якщо хтось динамік з панелі приладів вирвав
Я б почав з перевірки жгуту до панелі приладів - що там де є.
Жужжжати в панелі можуть хіба двигуна стрілок (якщо панель швидка). Більше там жужжати нема чому.
Автор:  ljosha_syncro [ 19 серпня 2016, 14:21 ]
я бы подкинуд другой жгут от брп до приборки. благо в проводке г3 и г2 нового образца это отдельный жгут, а не разветвление общей подторпедной проводки (г2 старого образца)
но учти что жгуты для приборки с мфа и без разные. там где мфа больше проводов.
но для теста подойдет любая. но именно от г3, а не г2. у г2 нового образца немного разные контакты в плане как раз поворотников. у приборки г2 одна лампочка поворотов, а в г3 уже разделение на правый-левый
Автор:  puccini [ 19 серпня 2016, 17:26 ]
Євген та Олексій дякую за підказку.
Жужить, імовірніше за все, двигун стрілок т.я. панель швидка.
Спробую підкинути іншу косу.
Автор:  d.lus [ 20 серпня 2016, 14:20 ]
Жужжить вона коли намагається опустити стрілки в самий низ, а вони вже там.
Таке відбувається після підключення панелі. Годинник не збивається?
Автор:  puccini [ 20 серпня 2016, 15:59 ]
Так, жужить коли на швидкості вмикаю показник повороту, стрілка падає та жужить.
Коли повертаю в положення 0, жжж перестає і стрілка ривками піднімаєтся до швидкості руху.
Автор:  d.lus [ 20 серпня 2016, 19:27 ]
Якась лажа із підключенням, як на мене. Я б почав із проводки.
Автор:  puccini [ 25 серпня 2016, 14:47 ]
И так новы вводные:
Машина теперь не заводится :)
Вообще.
Вчера поменял жгут на приборку и на замок зажигания, ничего не изменилось.
Вечерняя диагностика ошибок не выдала. Снимал чистил переключатели поворотов, новую реле ставил, преды пересматривал. Массу чистил везде.
Утром попытался завести авто, а приборка молчит. Потеребил ключ, мигнула.
Быстрая диагностика и мне говорит про реле 109.
При всем этом вечером все было ок.
Вот теперь я думаю что это кгзз.
Подтвердите мое предположение или опровергните его :)
Автор:  surgeon [ 25 серпня 2016, 15:02 ]
у меня на г3 и теперь на джетте была проблема с кгзз, но в обоих случаях жара. постоит авто на жаре - не заводится
Автор:  Vasil.Zol [ 25 серпня 2016, 15:03 ]
Я незнаю, в моєму випадку були виноваті всі приборки, які я непробував підключати приборки на шротах особливо з білими шкалами всі були з глюками. Одну купляв , замість пробігу прочерки, друга приборка стрілки топлива і ОЖ показували як хотіли. З того всього перепросив приборку з прочерками, відновивши тотал і все добре працює.
З останнього твого допису виглядає як релле, заїдь на шрот і попробуй, будеш знати точно.
Приборку я маю стару повільну від ТД, якщо її підключити лампочка масла буде мигати, тахометр і іспедомтр повинні показувати, можу вислати щоб попробувати.
Автор:  puccini [ 25 серпня 2016, 15:22 ]
Напишу по другому, где-то к15 пропадает.
Вот и выдает все что угодно. А начало оно свое берет от кгзз.
Повороты, приборка, релешка - это последствия проблемы.
А проблема, как мне кажется в k15.
Сейчас поеду куплю кгзз, поменяю и отпишусь.
Автор:  puccini [ 25 серпня 2016, 20:47 ]
Поменял.
Повороты работают. Появился глюк с приборкой: показывает полный бак, хотя по факту - половина.
Но авто не заводится.
Диагностика выдала ошибку по 103 реле.
Завтра сменю реле на заведомо рабочее, но что-то мне подсказывает что не в нем дело.
Что еще смотреть?
Автор:  d.lus [ 25 серпня 2016, 22:50 ]
Тестер дасть 100% відповідь.
Для початку нормально пояснити термін "не заводиться".
Це "не крутить стартер" чи "крутить, але не хапає" чи "хапає, заводиться й одразу глохне"?
