Пока холодная всё ОК HELP!!!!!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84168
Сторінка 1 з 2
Автор:  Богдан75 [ 13 серпня 2016, 21:07 ]
Тема повідомлення:  Пока холодная всё ОК HELP!!!!!!!
Машина Golf4 об.1.4 16кл. тип дв. AHW 2003г.в. Пока холодная всё ОК, но как только прогревается начинаются провалы на каждой передаче. По ощущениям вроде как подтраивает при вкл. передачи секунд 5-10 её как бы кто-то держит за задний бампер и бывает лёгкая вибрация - потом прорывает, на любой передаче.По диагностике ошибок нет, чек не загорается. Заменил свечи, топливный насос, топл. фильтр, дроссельную заслонку. Мож кто знает или сталкивался с подобным, уже неделю маюсь HELP!!!!!!!
Автор:  surgeon [ 13 серпня 2016, 21:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Пока холодная всё ОК HELP!!!!!!!
в этом поколении все эти вещи решают датчики, если с мотором все гут
то меняй датчики, смотри как ведет себя машина, ищи инфу на форумах
бывает симптомы один в один как у тебя, а проблема в датчике
копай дтож, дпкв...
Автор:  Богдан75 [ 13 серпня 2016, 23:25 ]
Да, но если бы были датчики разве диагностика их не показала?
Автор:  let4ik [ 14 серпня 2016, 00:23 ]
а если на стоячей заведенной машине пошатать руками двигатель? Или косу проводов выходящую из под аккумулятора? ;-)
Автор:  Богдан75 [ 14 серпня 2016, 11:03 ]
Холостой ход стабилен при любой температуре - проблема только на ходу.
Автор:  vitobc [ 14 серпня 2016, 11:09 ]
датчик температуры проверить компом ,ДМРВ ну дальше , смотреть показания а не ошибки.
Автор:  let4ik [ 14 серпня 2016, 11:20 ]
что происходит в момент переключения передачи? едете вы на третьей к примеру... двигатель нагружен, отклонен на подушках от своего вертикального положения создаваемым моментом. Переключаете передачу, в момент переключения момент снимается, двигатель возвращается в свое вертикальное положение. Передачу переключили, нажали на газ, опять приложен момент, опять двигатель отклоняется.
Как думаете, данная гармошка для проводки может продолжаться бесконечно?
На авто 2008 года выпуска уже встречаются подобные проблемы, а на 2003 - к бабке не ходи.
Автор:  Vof_fka [ 16 серпня 2016, 18:31 ]
катушка, проводка катушки ну и сама коробка - уровень масла, ну или картергые газы туда куда не надо попадают и теряеться машинка.
Автор:  electro_nik [ 17 серпня 2016, 11:33 ]
+1 смотреть не ошибки а показания, я б начал с датчика температуры двигателя.
Автор:  ura71 [ 21 серпня 2016, 08:43 ]
У меня замена катушки решило такую проблему
Автор:  marsel [ 21 серпня 2016, 10:26 ]
А при каких оборотах вы переключаете передачу? s22:
Автор:  cumulus [ 23 серпня 2016, 21:50 ]
Если есть лямбда зонд, то скорее всего надо будет менять.
У меня на двигателе BFQ такое было.
Автор:  VLAD01111973 [ 17 вересня 2016, 08:11 ]
Богдан 75 напиши пожалуйста решил ли свою проблему и как если решил???
Автор:  olegracer [ 02 грудня 2016, 13:42 ]
Я более чем уверен проблема в проводке. Ни для кого не секрет что завод в проводке использует скрутки для соединения нескольких проводов так со временем контакт в этих скрутках пропадает и начинаются чюдеса. как показывает практика завод в эти скрутки пускает например массы каких то датчиков. или плюсы по мотору и т.д
Вопрос где эти скрутки находятся.
Автор:  manitou [ 02 грудня 2016, 16:04 ]
Так вот я эти скрутки еле разорвал, очень качественно сделано. к тому же не скрутки а обжимка.
вопрос автору, в каком состоянии свечи после поездки?
