| Радиаторы гольф 2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84053 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Словетский [ 01 серпня 2016, 08:21 ] |
| Тема повідомлення: | Радиаторы гольф 2 |
Всем привет.Не могу научится пользоваться поиском на форуме,наверное это не мое.поэтому создаю тему. У меня стоит радиатор от 1.8 8V на двигателе 2.0 16V.Машина летом сильно греется.еще и антифриз стал убегать из штуцера который на расширительный бачек идет. Хочу поменять на "побольше" и желательно с двумя вентиляторами. От чего можно воткнуть радиатор ? Думал от чери амулет новый купить ,но 2500 за китайский радиатор с вентиляторами не улыбает. Еще вопрос касательно направления кручения вентилятора ! Насколько я понимаю он должен крутится по направлению от радиатора и дуть на двигатель? у меня же он крутится от двигателя на радиатор. Просто поменять проводки местами ?или как быть ? Может кто-то продает радиатор с двумя вентиляторами? |
| Автор: | Roma [ 01 серпня 2016, 09:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Радиаторы гольф 2 |
Кнопочка "поиск" - см. скрин ниже |
| Автор: | TelOne [ 01 серпня 2016, 10:13 ] |
стоит сначала заставить правильно работать этот радиатор. почти уверен, что этого будет достаточно |
| Автор: | manitou [ 01 серпня 2016, 10:49 ] |
Разобраться с полярностью проводки, сделать фото автомобиля. если вентилятор подключить правильно то машина перестанет грется иначе мы имеем набегающий воздух для охлаждения который вентилятор не пускает в радиатор -- перегрев. Поскольку жидкость давит по слабым местам, то возможна деформация ГБЦ и это прорыв газов изза перегрева. Если хочется радиатор побольше, то Nissens 675x320 стоимость +/-1000грн, вентиляторы как повезет. Ну для начала сделай свой вентилятор, кстати изза смены полярности эл.мотор работает на пониженых оборотах(проверял). |
| Автор: | manitou [ 01 серпня 2016, 10:59 ] |
Вот такой радиатор я купил - вроде качество неплохое. И нашел на авторынке(!!!!) вентилятор с сеат толедо за 500грн, отреставрировал и все стало хорошо. Не реклама |
| Автор: | Словетский [ 01 серпня 2016, 11:25 ] |
Написал же что ссыт антифриз с штуцера.плюс маленький радиатор. плюс он весь покуроченый и побитый. Зачем лепить из гов*а -ху*ню ? Ему дорога в мусорку.стоит вопрос о замене и от чего подойдет |
Цитата: Вот такой радиатор я купил - вроде качество неплохое. И нашел на авторынке(!!!!) вентилятор с сеат толедо за 500грн, отреставрировал и все стало хорошо. Не реклама
Спасибо.рассмотрю
| Автор: | vdiesel [ 01 серпня 2016, 11:40 ] |
Бери с МК2 1,6 турбодизель. Он самый большой. Вентиляторы с пассата Б3 1,9 турбодизель, или с кондером. |
| Автор: | manitou [ 01 серпня 2016, 14:08 ] |
Цитата: Написал же что ссыт антифриз с штуцера.плюс маленький радиатор. плюс он весь покуроченый и побитый. Зачем лепить из гов*а -ху*ню ? Ему дорога в мусорку.стоит вопрос о замене и от чего подойдет
подходит родной, колхоза не нужно. Самый большой 675х320
| Автор: | Словетский [ 01 серпня 2016, 14:36 ] |
Цитата: Бери с МК2 1,6 турбодизель. Он самый большой. Вентиляторы с пассата Б3 1,9 турбодизель, или с кондером.
благодарю
Цитата: Цитата: Написал же что ссыт антифриз с штуцера.плюс маленький радиатор. плюс он весь покуроченый и побитый. Зачем лепить из гов*а -ху*ню ? Ему дорога в мусорку.стоит вопрос о замене и от чего подойдет
подходит родной, колхоза не нужно. Самый большой 675х320 |
| Автор: | valend [ 16 серпня 2016, 14:02 ] |
диффузор от пасика нужно будет подрезать по высоте. |
| Автор: | manitou [ 16 серпня 2016, 21:53 ] |
Цитата: диффузор от пасика нужно будет подрезать по высоте.
и поменять балку для радиатора. У меня на вентиляторах 720х380, мотор вен-ра упирался во втягивающее стартера -- непорядок
| Автор: | vdiesel [ 17 серпня 2016, 00:23 ] |
От Б3 становится болтон, ничего резать не надо |
| Автор: | valend [ 17 серпня 2016, 08:12 ] |
