Сьогодні: 09 листопада 2026, 10:32
 Тема повідомлення: Большой расход топлива гольф 4
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 13:55
З нами з: 27 травня 2018, 00:36
Здравствуйте,
последние 2 месяца очень большой расход топлива
бензин - 15-17 л. в 100 км
газ - 10-12 л в 100 км
и плохо заводится машина по утрам, с 1-ого раза не заводится а с 2-ого или с 3-ого
подскажите пожалуйста в чем проблема?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:18
Хоть бы написал че за двигатель и коробка. Ну и город бы знать
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:24
расход по газу норм как для городского цикла
подсказываю - диагностика!
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:27
1.6 , автомат
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:29
1.6 , автомат
может быть банально датчик ОЖ, лямбда, свечи
повторюсь диагностика! чудес же не бывает
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:36
1.6 , автомат
ок спасибо
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 15:27
О... :-) 1,6 автомат... что-то мне это напоминает :-)
Да там непаханое поле куда деньги вливать :-)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 18:37
З нами з: 27 квітня 2014, 21:46
Код мотора: AAA 2,8
Плохой запуск по утрам 98% - травит газ из редуктора во впускной коллектор. На ночь скидываешь шланг и глушишь с обоих сторон или закрываешь кран на баллоне и выкатываешь весь газ. Смотришь как утром заводится.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 20:02
Код мотора: AHU 1,9
и только 2% топливный насос.... :D
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 20:26
Код мотора: AAA 2,8
А 50% из ваших 2-х, что топливный фильтр))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2018, 20:27
Код мотора: AAA 2,8
Ну да. Насос при открытии дверей накачал и отключился, но давления не хватило) А потом помаслал стартером, помаслал, давление стравил, акб подсадил, она и завелась)))
Подключаешь ваг-ком, если ошибка по богатой лямбде - газ травит, если по бедной - возможно насос. И насос себя проявляет в первую очередь под нагрузкой, а не на холостых, хотя если на газу ездить, то можно и не заметить начала проблем.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 08:36
Код мотора: AHU 1,9
скажу из личного опыта , там где стоит ГБО , первым под раздачу попадает топливный насос и подзабитые форсунки, эта проблема как раз приходится когда температура на улице опускается ниже +10 град.
+ ещо коррекция по впрыску сдвигается (адаптация) и за неправильно отрегулированного ГБО .
фильтр топлива как показывает практика менять надо один раз в год перед зимой , и качественного топлива как минимум пол бака должно быть ,там где стоит ГБО .
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 09:01
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
я за насос
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 10:38
Код мотора: AWG 2,0
у меня была проблема тоже с запуском - после простоя с первого раза не запускалась, сугубо со второго. Когда стал глушить на бензине - на утро запускается как часики. Подозреваю, что как раз газ и травит во впуск. Сейчас все как-то само прошло.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2018, 11:07
Код мотора: AHU 1,9
дума что не травит , так как в системе постоянно находится газ, что до редуктора, что после редуктора под давлением , а вот "прикипевшим " форсункам дать проработать это тема ,
