Сколько лить масла в МКПП
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=83818
Автор:  Tramp [ 06 липня 2016, 20:45 ]
Тема повідомлення:  Сколько лить масла в МКПП
Камрады , подскажите , сколь точно масла заливается в пятиступку МК2 1.6 TD ? Бо сегодня в автомагазине показали спецификацию , а там 3,1 литра , хотя кругом пишут 2 . ну , и заодно порекомендуйте масло , плз .
Автор:  vdiesel [ 06 липня 2016, 20:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Сколько лить масла в МКПП
В 020-ую 2л, а вот в 085, помоему 3,1 :roll:
Автор:  Tramp [ 07 липня 2016, 14:41 ]
Дякую !
Автор:  Jokias [ 07 липня 2016, 15:53 ]
Дякую !
Заливал в 020 2л масла, как все и рекомендуют. Но со временем обнаружилось небольшое маслянное пятно возле сапуна КПП. По мануалу вроде 1.8л, может излишки и вышли
Автор:  d.lus [ 08 липня 2016, 05:55 ]
Дякую !
020 - 1.8л, здається.
02A - 1.8л.
02A CDA - 2.3л
085 - 3.1л
Ну і не забуваємо про незлиті залишки старого масла.
Автор:  manitou [ 08 липня 2016, 07:12 ]
Буду скоро заправлять МКПП 020. Вопрос: если я откручу пробку для заливки(с торца), а масло буду лить через отверстие троса спидометра, то при достижении необходимого уровня масло потечет через пробку заливки -- правильно?
Автор:  Jokias [ 10 липня 2016, 20:36 ]
Тоже нужно ДОзаправить кпп, как лучше сделать, и не налить с переизбытком?
Автор:  Tramp [ 10 липня 2016, 21:32 ]
В сети полно инструкций . Сливаем , смотрим на предмет металлических вкраплений . Заливаем сбоку литра полтора , ждем минут десять , пока растечется по картеру . Делаем приспособу из старого патрубка охлаждения , плотно укрепляем его в заливном , доливаем . В сухую коробку влазит два литра . Если меняем , то около 1, 800 гр . Вынимаем приспособу и быстро закручиваем . Момент затяжки 25 Nm
Автор:  Tramp [ 07 вересня 2016, 13:06 ]
Короче , менял сцепление и масло заодно . Влезло два литра , заливали через отверстие для морковки . Полет нормальный .
