| golf 2 - 1.3MH https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=83795 |
Сторінка 1 з 5 |
| Автор: | GreycooL [ 03 липня 2016, 08:41 ] |
| Тема повідомлення: | Re: golf 2 - 1.3MH |
Хочу пожелать тебе сил и терпения для доводки гольфика в порядок "Я недавно тоже откапиталил мотор, и получилось это совсем не дешего... Ой, не прочитал дату покупки) И если не секрет, сколько заплатил за гольфик? |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 12:13 ] |
Спасибо за поддержку! Честно говоря, надежда стала иссякать. Особенно после того, как выяснилось что двигатель опять надо ремонтировать... За гольфик заплатил 14.000грн по курсу 8 еще; Сварка: $300; Антикор: ~$300; Двигатель: $800; Коробка: $115. Грубо говоря: трёшка баксов. А за такую сумму - $3200- тогда был беспроблемный GTI, но я погнался за халявой... |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 15:57 ] |
Цитата: 14 тис при курсі 8 це ще дуже гарна ціна. За 1750 баксів навіть сьогодні знайти адекватну машину важкувато.
Так я и тогда за такую цену адекватную машину не нашёл, а нашёл, собственно - дрова, в которые, потом, вкинул еще, примерно, столько же и всё как в той басне: "А воз и ныне там". Стоит, не едет по причине кривых рук, нехватки мозгов и средств. До речі, все вище написане про 13ий рік. А який стан у авто зараз? В общем, если на свете и существует самый неблагоприятный вариант насчёт гольфа, так это Вы по адресу зашли. |
| Автор: | TelOne [ 03 липня 2016, 16:40 ] |
при курсе 8 беспроблемный гти стоил 5-7. ну и как беспроблемный - в него всё равно за 3 года пришлось бы минимум 1к вкинуть. так что я бы не расстраивался по поводу вложений |
| Автор: | ЭЛЕКТРОНИК [ 03 липня 2016, 16:50 ] |
Привет ЮРА.Ты главное не падай духом-я так понимаю,самый трудный период восстановления пройден.Печально конечно-но это жизнь.Такой гольф не только у тебя- у каждого когда-то первый гольф был комом- не у всех но у многих.Посмотри немного на эту ситуацию по другому.Ты сейчас намного лучше разбираешься в авто,можеш сам уже что-то делать,если будешь куплять другое авто- то уже сам это сможеш сделать удачно- без какого експерта и т .п.Я понимаю тебя- но постарайся немного думать позитивно,хотя это очень трудно.Не сьедай себя сам-что есть то есть.Ремонтируй и доводи понемножку - как бы это тяжело не было.Вот в этом и заключается слово-гольффанат- другого не дано.Сейчас продать его за нормальные деньги и купить что-то лучше не реально- хотя бывают разные варианты.Я например бы не поменял бы гольфа на что-то немножко лучше- смысла нет.Правда если бы это было значительно лучше- я бы подумал- но точно не ваз- но это все фантазии а реальность другая.Главное бережи свое здоровье и себя а там как-то будет....Удачи тебе. |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 16:52 ] |
Ну ладно, продолжим. После того как был поварен кузов и кое-как перебран двигатель, я стал пытаться завести его. Естественно у меня ничего не вышло, потому что "мастер" по моторам решил что его полномочия ограничиваются заменой изношеных запчастей, а будет ли работать агрегат - не его проблемы. Впрочем я не сильно и наставиал, потому что после покупки авто, самолично капот открыть мне довелось только на следующий год. ---- Ну первое за что я взялся был - карбюратор: с него почему-то тёк бензин. Как оказалось причина была всего навсего в прослабленых винтах крепления крышки экономайзера. Однако я для пущей уверенности приобрёл с помощью Ореста такой же 2Е3 и ремкомплект. Поставил это всё на столе и стал думать что делать дальше... Дальше я разобрал польский карб, потому что на нём реально висело больше всяких трубочек и каких-то пластмассовых прибамбасов и я решил что этот вариант более укомплектован. Впоследствии оказалось что в польском карбе был пробит грибок ускорительного насоса и я снял его со своего, предварительно сняв фаски с тех двух отверстий в УН, которые, собственно, и делают эти дырки в грибке. Применть весь ремкомплект мне не удалось. Взял только большую прокладку и всё. Двигатель завёл, но ненадолго: стал троить. Выкрутил свечи - все в черной саже. Вычитал что такое наблюдается когда где-то есть подсос воздуха... Стал искать возможные подсосы и лпять пришлось снимать карбюратор. И так раз 20: Пробитый пуллдаун Подсос через лопнувший шланг ВУТ Неплотно прилегающий коллектор Пробитый вакуум трамблера Убитая подушка карбюратора (была заменена на новую, которая прожила, буквально 1 день и лопнула пополам) Зато теперь я могу на время снимать-разбирать-собирать-ставить карбюратор и впускной коллектор. Досконально изучил устройство механизма холодного пуска, но оставил его впокое как необязательный рудимент. Пуллдаун восстановил, настроил, попутно спалив подогрев би-пружинки. Вернее: спираль-то осталась целой, но этот контакт постоянно норовил сесть на массу и спалить мне какой-то предик. В общем - и так работает. Следующий шаг заключался в борьбе с проводами: при подключении кнопки переключения света, жгут в подрулевом начинал гореть. Разобрал подрулевое, вытащил оттуда жгут, распутал провода, выдрал сгоревший, восстановил изоляцию на прилегающих проводах, сварил в кастрюле подрулевое, потому что чистить его не представлялось возможным. Промазал все контакты и шарики циатимом, собрал - работает как часики. Купил кнопку переключения света, но оказалось что у меня меньше контактов. Выкинул эту кнопаку и взялся восстанавливать родную. Впрочем родная сгорела на угли. Это я подзабыл. Нашёл-таки такую как надо, но в убитом состоянии. Восстановил: свет включается теперь. Следующий шаг: замена рулевой рейки. Родная уже проскакивала по центру. Заказал у кого-то тут на форуме - пришла от Т-4. Классно! Созвонился с отпраителем и с тем, кому уехала моя рейка. Обменялись, установил - ляля. Задолбали течи системы охдаждения и постоянный перегрев двигателя. "Постоянный" - это сильно сказано. Один раз всего закипел и я стал думать в чём дело. Радиатор был какой-то странный, но вроде бы вписывался в конструкцию подмоторного пространства. Увидев как выглядит родной радиатор, понял что надо менять. Заменил на какой-то бу-шный, купленный тут же на форуме, причём "добрый мальчик" прислал мне его с отломанным штуцером обратки и парой течей по боковым банкам. Мучался мучался, плюнул и купил новый. Залил тосол, завёл - весь тосол оказался под ногмаи: протекла печка. Снял печку - зря не сфоткал: на каждой трубочке висит по 2-3 хомута... Просто пипец. Заказал новую печку, пришла-поставил-залил ОЖ-не работает. Пофиг... Следующая история - коробка. Поехал менять масло. Открутил мастер сливное, а оттуда - жуки полезли. Масла, почему-то, не было. Залил свежего - потекло. Присмотрелись: был удар в коробку и корпус разошёлся по шву. Перевернули машину на правый бок что бы масло ушло от трещины, налепили холодной сварки - течь стало меньше. Со временем купил другую коробку, потому что ремонт этой обошёлся бы дороже - я проверял. Меняли коробку - рассыпался у него, "мастера", шрус. Искал искал шарики, не нашёл одного - пофиг: поставил без шарика. Шарик оказался на рычаге и видно его было только сверху. Это при том, что я дал ему новый шрус что бы он заменил тот что рассыпался. Новый так и остался лежать в багажнике... Потом другой мастер уже поставил его-таки и еще офигел со своего "кроллеги". Кстати когда первый " коробочный меняла" снимал коробку, обратил моё внимание что потёк саксофон: жестяная трубка, прикрученная к помпе. Машина висит на подъёмнике - я бегаю по городу ищу такой саксафон. Не нашёл. Пошёл к жэковским слесарям: сварили с дюймовой трубы от стояка. Поставили - полёт нормальный. Последняя эпопея: Стал замечать что уровень ОЖ как-то неадекватно себя ведет: поднимается до крышки РБ и выскакивает. Судили-рядили и остановились на мнении что ГБЦ-таки снять придётся, что бы посмотреть что ей там не нравится... ------------------------- Ну думаю что процентов 50 всех проблем, кое-как рассказал. Там еще много "интересного"! |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 17:48 ] |
Цитата: при курсе 8 беспроблемный гти стоил 5-7. ну и как беспроблемный - в него всё равно за 3 года пришлось бы минимум 1к вкинуть. так что я бы не расстраивался по поводу вложений
Ну значек "GTI" там на решетке-то был, а вот почему он 3200 стоил - я не в курсе. Но там хотя бы по кузову и двигателю проблем не было... И человек который его брал, в машинах соображает больше меня.
Цитата: Привет ЮРА.Ты главное не падай духом-я так понимаю,самый трудный период восстановления пройден.Печально конечно-но это жизнь.Такой гольф не только у тебя- у каждого когда-то первый гольф был комом- не у всех но у многих.Посмотри немного на эту ситуацию по другому.Ты сейчас намного лучше разбираешься в авто,можеш сам уже что-то делать,если будешь куплять другое авто- то уже сам это сможеш сделать удачно- без какого експерта и т .п.Я понимаю тебя- но постарайся немного думать позитивно,хотя это очень трудно.Не сьедай себя сам-что есть то есть.Ремонтируй и доводи понемножку - как бы это тяжело не было.Вот в этом и заключается слово-гольффанат- другого не дано.Сейчас продать его за нормальные деньги и купить что-то лучше не реально- хотя бывают разные варианты.Я например бы не поменял бы гольфа на что-то немножко лучше- смысла нет.Правда если бы это было значительно лучше- я бы подумал- но точно не ваз- но это все фантазии а реальность другая.Главное бережи свое здоровье и себя а там как-то будет....Удачи тебе.
Привет, ЭЕЛЕКТРОНИК, извини, не знаю как тебя зовут.Спасибо за тёплые слова! Я-то понимаю что в общей теме всех уже прикумарил своим нытьём, но ждать осознанного сочувствия, реально, неоткуда больше. И спасибо что читаете этот топик! Честно говоря, не думал что в бортовые журналы кто-то заглядывает. По себе судил, скорее всего. Самый трудный период? Не знаю. Каждая новая неполадка, морально тяжелее предидущей. В смысле: когда я увидел что пол под ногами оторвался от короба, я считал что кроме сварочных работ, да капиталки двигателя, больше ничего и не вылезет уже. Но, как ты говоришь: реальность оказалась не так радужна, как хотелось бы... Весь позитив, который я могу извлечь из этой истории, так это тот факт, что кто-то, всё же, интересуется этим авто кроме меня и помогает советом и опытом. Менять гольфа - врядли. До гольфа у меня был свженький фиат, но что бы его содержать, нужна царская казна просто шо. В общем: дорогие и новые модели не вписываются в мою бюджетную политику. Да и, опять-таки: продавать лично перебранное авто за копейки - рука не поднимется. Хотя, со временем-таки поднимется конечно. Но только не сейчас! |
| Автор: | GreycooL [ 03 липня 2016, 18:02 ] |
Дружище, если ты часто просматриваешь форум, то мог увидеть как я буквально месяц назад выставлял свой гольф тут, на продажу. Все описал-розписал. В начале закинул только на форум, что бы услышать мнения людей по поводу адекватности цены. Но так и не дождался, снес тему и привез машину в Киев, где собственно и проживаю. И ты знаешь, за 1500 км что я намотал на нем за месяц, никаких проблем, все работает отлично) Я даже успел комплект кондея купить |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 18:13 ] |
Цитата: Дружище, если ты часто просматриваешь форум, то мог увидеть как я буквально месяц назад выставлял свой гольф тут, на продажу. Все описал-розписал. В начале закинул только на форум, что бы услышать мнения людей по поводу адекватности цены. Но так и не дождался, снес тему и привез машину в Киев, где собственно и проживаю. И ты знаешь, за 1500 км что я намотал на нем за месяц, никаких проблем, все работает отлично) Я даже успел комплект кондея купить
Это, считай, единственное что удерживает меня от того, что бы не скатить своего гольфа в ближайший ярок да забыть. Я имею ввиду надежду на то, что после того как все, замеченные мной бока, будут последними и что после этого, я смогу осмелиться ломануться на своём гольфе хотя бы в круиз по городу, без страха что в нём что-то отвалится в самый неподходящий момент.------------------- Насчёт "прое.ал": твои посты - не единственное что я тут профтыкал. Я еще профтыкал классного, на вид, гольфа у себя в городе за 850 баксов. Можешь глянуть в ветке "Продам авто". В начале июня ушёл... |
| Автор: | luteran [ 03 липня 2016, 20:12 ] |
Так очень часто бывает со всеми старыми машинами, особенно если предыдущий хозяин был колхозником и ставил все от девятки или б.у на свою машину, убивал безпощадно, думая, что ездя по всем ямам и болотам у него внедорожник:). Почитал твою историю и я вспомнил себя, как я себе купил машину, хотя до этого я уже умел ездить, но не знал как свечки или аккум даже на машине меняется... Когда со знакомым поехали мою джетку забирать с западной Украины, я ее увидел и сказал-хочу, на что мой знакомый ответил-готовься стат автослесарем или хотя бы помощником автослесаря). По началу я этих слов не понял, да и чувство у меня было такое восторга, мне машинка запала тогда в душу и было честно пофигу на ее убитую в хлам ходовую и все дальнейшие проблемы, которые меня встречают по сей день... Я первые полтора года, когда у меня машинка находилась ездил по такому графику: 2 дня поездил, поломалось, две недели чинят машину на сто "умелые мастера" , потом два дня поездил опять на сто на месяц чинят и так было почти полтора года. Потом я нашел отличнейшего карбюраторщика, который мой пирбург в глаза первые раз за 40 лет увидел- он та был по солексом и по дазам, но посидев денек с ним и перебрав пол машины под капотом, наконец то настроили карбюратор и дал пару дельных советов по машинке. Потом нашел у себя еще ходовика и старался делать в основном все у него, если машинка не ломалась в другом городе))). Вообщем перебрав полностью всю машину и часть проводки на 80% я начал наконец то ездить на машине, а не машина на мне). Были очень большие затраты денег и жена постоянно говорила, что я работаю только на машину... Потом начал ездить, поднялись цены на бенз-пришлось машинку на полгодика оставить.Поставил газ и тут я начал в свое удовольствие. Гольф машинка надежная и предсказуемая почти на 98%. За 3 года наездил 55 000 км и всего 2 раза ломалась по крупному и не по моей вине, а за рукожопости автослесарей. Зато я хоть узнал строение машине-конечно не досконально, но по мелочам могу чинить уже. Первая машинка такая и должна быть-"с характером". А то, что за люди ездят по 5 лет и потом не знают, как свечи и провода поменять на машине). Понятно, что все деньги на ремонт потраченный нами на наши машине в жизни не отобьется при продаже машине, но мы получаем бесценный опыт. Дерзай и не сдавайся, а если совсем надоест-продавай и копи деньги на что-то поновее, но ты должен всегда понимать, чем новее машина, тем больше затраты на нее). |
| Автор: | GreycooL [ 03 липня 2016, 21:03 ] |
Цитата: Чем новее машина, тем больше затраты на нее). Хоть и реже чинишь, но правда) Полностью согласен) Для себя я определил что чинить надо комплексно, исходя от причины. А не только убирать последствия. К примеру был вопрос по регулировке дверей, какие ручки лучше всего, замки и тд.тп. Да заменить петли в первую очередь нужно, а за тем все остальное. И остальное то, в случае, если не даеться настроить) И так во всем что касаеться ремонта старой машины. Цитата: Я еще профтыкал классного, на вид, гольфа у себя в городе за 850 баксов.
Обычно хорошие машины дешего не продаються) Особенно гольф, на гольф-форуме |
| Автор: | Buzzer [ 03 липня 2016, 21:18 ] |
А я уже решил что только я дрова за баксы покупаю . . . Спасибо за историю. Очень помогло. Буду пока не скатывать в ярок... -------------------- Насчёт комплексного лечения причин, а не последствий - это ценная мысль. Надо будет запомнить. Спасибо)) |
| Автор: | manitou [ 04 липня 2016, 02:14 ] |
Цитата: |
| Автор: | let4ik [ 04 липня 2016, 06:08 ] |
Цитата: Цитата: Я до Гольфа владел нехилым субариком, в нем капот страшно было открывать потому как даже маслозаливную горловину с трудом можно было найти Единственная моя машина в которой я сам ничего не делал... Потом долго личного авто не имел, катался на служебных, в них естественно тоже ничего делать не приходилось. А потом появился Гольф... и началось А почему? Есть только одна причина - никто не сделает лучше чем ты сам. Сервисные организации заточены на поток с быстрыми деньгами, никто не будет тратить время на поиски геморроя. Забьют молотками, залепят холодной сваркой, снимут, отключат, заклеят, наставят перемычек... |
| Сторінка 1 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
