КАТАЛИЗАТОР НА ДИЗЕЛЕ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8378
Сторінка 1 з 2
Автор:  Вальдемар [ 27 серпня 2009, 14:24 ]
Тема повідомлення:  КАТАЛИЗАТОР НА ДИЗЕЛЕ
Дизель-атмосферник. JP.
Вопрос такой: ставят ли на дизеля катализатор???
Если да, то плиз подскажите как от него избавиться и в каком месте на глушителе он установлен!
Нужна ли сварка или можно просто пробить его ломом и вытрести.
Если есть фото - прошу закинуть.
Автор:  alexgti [ 27 серпня 2009, 14:31 ]
Тема повідомлення:  Re: КАТАЛИЗАТОР НА ДИЗЕЛЕ
был у меня такой мотор на гольфе-катализатора не было....вряд ли ставили с завода....если есть,то думаю можно или вырезать или выбить...
Автор:  balex-72 [ 27 серпня 2009, 14:37 ]
На дизеля ставятся, но на JP вроде небыло ...
Автор:  d.lus [ 27 серпня 2009, 14:39 ]
банка перед резонатором после гофры
Автор:  Вальдемар [ 27 серпня 2009, 14:41 ]
Там гофры нет вообще. Крепление идёт двумя скобами
Автор:  Dimon [ 27 серпня 2009, 14:47 ]
Попахивает колхозом :?
Автор:  Вальдемар [ 27 серпня 2009, 15:05 ]
Какой же колхоз??? : http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B4400110
Автор:  balex-72 [ 27 серпня 2009, 15:16 ]
Да вроде нет :roll:
jp.jpg [ 72.86 Кіб | Переглянуто 2985 разів ]
Автор:  Dimon [ 27 серпня 2009, 15:20 ]
И впрямь далеко не на всех стявят гофру - не знал, сорри!
Автор:  Вальдемар [ 27 серпня 2009, 15:29 ]
ОК!!!!
Так где же может стоять катализатор???
Автор:  valend [ 27 серпня 2009, 15:40 ]
Ставился вон на этот движок V1 –
Типа турбированный эко-дизель.
После удаления катализатора машина у автора будет взлетать.
Рекомендую автору ставить новый выхлоп полностью от JR. Он немного толще чем у JP.
Автор:  alexgti [ 27 серпня 2009, 15:49 ]
а у кого такой мотор стоит?какие характеристики у него?
Автор:  valend [ 27 серпня 2009, 15:54 ]
Почти как у JP, точнее между JP и JR. Думал такой взять, потом передумал, смыслу мало. лучше JR искать.
Автор:  Вальдемар [ 27 серпня 2009, 17:58 ]
Я правильно понял - на моём двигле JP катализатор не ставится????
Автор:  valend [ 27 серпня 2009, 18:54 ]
понял правильно
