Сьогодні: 09 листопада 2026, 00:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 11:35
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
всем привет!
проблема: перестал работать кондиционер
прошлым летом работал как надо. этой весной перед ТО8 обнаружил, не включается.
на ТО8, которое, как и все прошлые ТО, проходил на Атлант-М Лепсе, заявил его к починке.
сделали диагностику и проверку давления за 225 грн, но причину не выявили (якобы что-то со схемой).
в прошлую пятницу Атлант-М Лепсе через гарантийный отдел написал письмо немцам с просьбой рассмотреть возможность замены за счет концерна.
сегодня сам позвонил мастеру, которой сказал, что ответ вчера (понедельник) пришел, но с отказом.
на мой вопрос о причинах, мастер сказал, что скорее всего из-за моего значительного пробега.
мастер также сказал, что немцев выход из строя кондиционера не интересует (дословно).
кроме того, мастер сказал, что электроникой они (Атлант-М Лепсе) не занимаются, и что я могу ехать в любое другое СТО, которое этим занимается
а мне он (Атлант-М Лепсе) может только предложить замену схемы кондиционера на новую, которая стоит 4 500 грн + работы в районе 150 грн.
вот такая ситуация.
что посоветуете?
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:01
Кондей заправлен? Что показала проверка?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:17
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
какой пробег?
при пробеге более 120 000 км немцы отказывают в куланце (послегарантийное обслуживание за счет завода).
у меня похожая проблемма. кондей включается, но дует теплым воздухом.
на выходных произвел чистку радиаторов (грязи было очень много), стало немного лучше, но охлаждает только на ходу.Отчет сделаю позже. много работы.
Заехал на Атлант Набережная, к своим парням, они проверили давление и выявили, что компрессор работает сам на себя, т.е. потребляет 0,820А тока, а выдает 3Нм, при норме 15Нм.
Вердикт - замена компрессора.
люди говорят. что можно там какую то обмотку перемотать, но я не искал кто это может сделать..
ОД практикуют только замену..
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:28
на сколько я понял со слов мастера с заправкой вопросов нет,
а диагностика и проверка давления ничего не показали,
но мастер сказал, что скорее всего что глюкнула схема.
какой пробег?
пробег около 117 тыс.
я спрашивал, но мастер сказал, что под куланс не подпадает.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:32
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
компрессор включается?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:35
сразу после завода авто если нажать на кондей или рециркуляцию,
начинается попытка включения, но сразу через секунды 2-3 замолкает.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:39
Что ты понимаешь под "попыткой включения"?
Как ты из салона определяешь включение компрессора?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:40
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
ЛС смотри
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:45
может конечно погорячился с ответом, но повторюсь:
начинается попытка включения в виде увеличения холостых оборотов
авто и соответственно увеличения моментального расхода топлива
но через секунды 2-3 замолкает.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:54
в Атлант-М Лепсе,
блеать, как к ним после этого ездить?! а ещё обижаются если критикуешь!...
С их странички:
Фирменный сервис Volkswagen в автоцентре «Атлант-М Лепсе» - это:…
- это эксклюзивное отношение и внимание к каждому клиенту;
- это добросовестность, честность и порядочность при выполнении работ;
- это сервис, в распоряжении которого, самые передовые разработки и технологии в области проведения диагностики, обслуживании клиентов, ремонте крупных узлов и агрегатов;
- это возможность использования уникальной базы неисправностей заводского компьютера VW;
- это наличие накопительной системы скидок для клиентов автоцентра.
По итогам 2001-2008 гг., Сервисный центр "Атлант-М Лепсе" был удостоен почетной награды «Лучший сервис года»!
Фирменный сервис Volkswagen предоставляет полный перечень услуг по обслуживанию и диагностике автомобилей Volkswagen Group:
- ремонт и заправка систем автокондиционирования;
Залог качественного ремонта - правильное и достоверное определение неисправности.
Хоть одно слово соответствует действительности?!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:57
Повышенеи оборотов не означает "попытку включения".
Обороты повышает ЭБУ т.к. предполагает, что компрессор включится.
Так компрессор включается или нет?
Видимо это неизвестно :)
Результаты диагностики хоть есть?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 14:05
как это определить?
включаю/выключаю кондиционер, а изменений никаких.
нету. не думал, что понадобятся. т.к. когда машину забирал говорили о письме немцам.
потом на следующий день я звонил мастеру сказать, что мне тормозную жидкость забыли поменять,
так он сказал что мне в любом случае надо будет подъехать для протокольной диагностики для немцев.
сегодня звоню, а немцы сказали нет...
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 14:14
Код мотора: BFQ 1,6
как это определить?
вентилятор/ы на радиаторах будут работать
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 14:24
Да снова не факт. Вентиляторы включаются, по-идее, от того, от чего ЭБУ и повышает обороты.
А вот включается ли компрессор
Вагкомом - давление в системе, нагрузка и производительност ькомпрессора при выключенной системе и "кагбе включенной"
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 14:29
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
то что вентиляторы включатся - далеко не факт.
включение компрессора и все остальное можно увидетть ВАГкомом.
