| Не включаются передачи https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=83505 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | serbito [ 04 червня 2016, 09:28 ] |
| Тема повідомлення: | Не включаются передачи |
Ребята ,нужна помощь!Третий день гадаю,что не так.В один прекрасный момент ни с того ни с сего перестали втыкаться передачи.Особенно задння и первая.остальные с трудом можно было.Решил ,что это трос .Купил,поменял(трос с авторегулировкой).Результат нулевой.Трос лапку вверх тянет а передачи не включаются... |
| Автор: | serbito [ 05 червня 2016, 15:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не включаются передачи |
Сегодня побывал поставить старый трос.поставил,пробую педаль на заведенной машине. Передачи работают все четко.отпускаю педаль,снова нажимаю.пытаюсь включить передачи. Снова картина маслом -первая и задняя отказались включаться, 2-я,3-я,4-я и 5-я включаются с трудом.поменял снова старый трос на новый. Расчехлил механизм авторегулировки. Понажимал педаль.вилка подымается до половины, задняя и первая упорно оказываются включаться. Может все таки трос бракованный попался! Кто чего подскажет |
| Автор: | serbito [ 06 червня 2016, 07:13 ] |
Цитата: У меня такое было после замены сцепления и замены рем. комплекта кулисы. Нужно посмотреть на состояние огибающего вала-возможно износ шарика и его под замену или просто порегулировать. Или как второй вариант износ сцепления.
Если бы то было сцепление, оно бы не так резко сдохло. А вот кулиса это вариант!
| Автор: | ripalex [ 06 червня 2016, 11:00 ] |
Цитата: Цитата: У меня такое было после замены сцепления и замены рем. комплекта кулисы. Нужно посмотреть на состояние огибающего вала-возможно износ шарика и его под замену или просто порегулировать. Или как второй вариант износ сцепления.
Если бы то было сцепление, оно бы не так резко сдохло. А вот кулиса это вариант!Наводящий вопрос: не замечали такого - с утра скорости (на холодную) втыкаются тяжело, а поездишь чуток - все вроде нормально. ? |
| Автор: | serbito [ 06 червня 2016, 17:57 ] |
А еще заметил, что сальник кулисы подтекает.но ,думаю, на втыкаю передач это повлиять не может. |
| Автор: | serbito [ 06 червня 2016, 18:05 ] |
Нет,такого не замечал.передачи всегда включалися четко. А вот сегодня произошла еще одна беда.поехал я на СТО на ул.Маланюка. Там мастер посмотрел так ,взял монтировку и поднял вилку насильно вверх (это я уже потом понял,что так нельзя было делать).говорит типа,не ,надо снимать коробку, освобожусь в четверг, тогда и подъезжай. ну я втыкал вторую и поехал домой. Через метров 500 совсем стал. Ни 2-я ни последующие передачи не втыкаются. заглянул под капот и выяснил. чудо-мастер Саша мне крючок на вилке по ходу сломал (вилка свободно начала подыматься вверх).елк домой дотянул. |
| Автор: | babay [ 06 червня 2016, 21:49 ] |
Скорей всего штоком выжима тарелку просверлило. Коробку полюбому снимать надо. Курок можешь проверить сам: колёса до упора влево, выколупать зелёную крышку, заглянуть на курок. Можешь откинуть курок в сторону (сняв трос предварительно), магнитом достать выжимной и шток. А дальше можно ровной чистой проволокой проверить наличие/отсутствие дырки в тарелке. |
| Автор: | serbito [ 07 червня 2016, 05:39 ] |
Цитата: Скорей всего штоком выжима тарелку просверлило. Коробку полюбому снимать надо. Курок можешь проверить сам: колёса до упора влево, выколупать зелёную крышку, заглянуть на курок. Можешь откинуть курок в сторону (сняв трос предварительно), магнитом достать выжимной и шток. А дальше можно ровной чистой проволокой проверить наличие/отсутствие дырки в тарелке.
Возможно и тарелку пробило.сегодня вечером буду смотреть,и пытаться снять коробку.Потом отпишусь ,когда увижу истинную причину.
| Автор: | serbito [ 08 червня 2016, 18:30 ] |
Значит,снял коробку. Действительно, шток пробил тарелку и фередо совсем никакое, вот корзина вроде бы норм! А еще заодно и сальник первичного вала под замену. |
| Автор: | babay [ 08 червня 2016, 19:03 ] |
Ставлю на мертвую втулку штока выжима сцепления, видимо болтается он в первичном вале как хер в ведре. Как следствие убитый сальник штока и все в масле. Если не поменять втулку и сальник штока в этом случае, то замена сальника первичног вала и замена пробитой тарелки это полумера. |
| Автор: | serbito [ 08 червня 2016, 19:09 ] |
Столкнулся с проблемой подбора диска сцепления.у меня двиг 2.0.коробка такая и стояла при мне, до меня не знаю,может меняли коробку. А проблема вот в чем-число зубьев по вину бьет 28,а на моем диске число зубьев 24,такое как на 1.8. |
| Автор: | babay [ 08 червня 2016, 19:15 ] |
Код КПП в студию |
| Автор: | serbito [ 08 червня 2016, 19:24 ] |
Цитата: Ставлю на мертвую втулку штока выжима сцепления, видимо болтается он в первичном вале как хер в ведре. Как следствие убитый сальник штока и все в масле. Если не поменять втулку и сальник штока в этом случае, то замена сальника первичног вала и замена пробитой тарелки это полумера.
Пробитая тарелка я думаю скорее всего из-за того ,что в наглую монтировкой мне вилку вверх давили по самое немогу горе-мастера. Хотя может быть и втулка! Подскажи, втулка находится со стороны крюка вилки?
| Автор: | serbito [ 08 червня 2016, 19:27 ] |
-020301107Н12 |
