Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:24
 Тема повідомлення: вопрос по работе климата г3
ПовідомленняДодано: 16 липня 2016, 13:50
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Доброго времен! После свапа двигла с аам на 1z, компрессор кондиционера начинает работать только после начала движения примерно 10-15 км/ч. Если остановиться продолжает работать. Если заглушить то он включится опять после набора скорости. Немого въехать что за беда. И второе как прописать мозг (Эбу) чтобы он отключал компрессор кондиционера при резком разгоне, так у меня было на гольф 3 1z с кондиционером.
Помогите, спасибо!
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
 Тема повідомлення: Re: вопрос по работе климата г3
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 08:39
так и не разобрался.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:20
В мене проводка кондиціонера йде не через мозги, а по регламенту якщо не включиш дуйку кондиціонер працювати не повинен, кнопка пуску кондиціонера неактивна.
В тебе кліматконтроль чи кондиціонер?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:25
климатконтроль с ECON
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:27
Пробуй підключити вагком, може щось покаже.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:33
я прошу прощения. А зачем? Это как-то сказывается на работе компрессора или для лучшей динамики разгона?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:45
при разгоне интереснее набирает, особенно при обгоне по трассе с 4 пассажирами актуально. (было так на гольф 3 1Z с кондёром)
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:46
но больше пока актуальнее, чтобы включался компрессор без начала движения.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 09:48
Якщо цікавить моя думка, знаючи конструкцію компресора, це скоріше для кращої динаміки розгону. На компресорі стоїть магнітна подушка що його включає, вона не дасть компресору ризко включитися, пробуксовує.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 10:47
дякую за лікбез dop4:
И сорри за оффтоп.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 11:45
Штатно, компресор не має ніякого відношення до швидкості на Г3.
Він включається або через БУВ, або напряму через простеньке реле.
Проблема у проводці.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 11:52
сам компрессор нет, а блок управления климатом, тем есть разъём который подключается к датчику скорости. он подключен в ваг коме есть група котрая при движении показывает скорость и при движении непомню в каой группе показывает on или off
компресор.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 15:04
фото ваг.
1 фото после движения около 15 км\ч, компресор включился.
2 фото старт двигателя без движения, компресор не работает
климат ваг он.jpg [ 229.32 Кіб | Переглянуто 1661 раз ]
климат ваг.jpg [ 228.99 Кіб | Переглянуто 1661 раз ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 19:31
До швидкості немає, динаміка грає роль, він дає нагрузку, + повний екіпаж, в салоні жара, бо кожний дихає і відчувається нагрузка.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2016, 19:34
фото ваг.
Ти хочеш сам прописати чи шукаєш щоб хтось прописав задану прошивку?
