Проблема с запуском на холодную, Гольф 4, BFQ, 1,6, бензин
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=83276
Автор:  AlexZ [ 15 травня 2016, 10:00 ]
Тема повідомлення:  Проблема с запуском на холодную, Гольф 4, BFQ, 1,6, бензин
Здравствуйте все!
Не знаю, уже, что и делать и прошу помощи у всех. Заводится на холодную со второго раза. Иногда, что очень редко, с первого, обороты поколбасятся, после, вроде как, подхватит и работает, но чаще приходится подгазовывать. Весь день заводится уверенно с полтычка и стрелка мёртво лежит на 750 оборотах. Однако, на холостых чувствуется лёгкая вибрация, возрастающая при повышении оборотов до 800 и пропадающая на 1000. Тяга…ну, не знаю, вроде бы ничего так, но сравнить не с чем, кажется, всегда так было и, возможно, так быть не должно. Что было сделано:
заменены:
ДТОЖ,
ДПКВ,
дроссельная заслонка;
прочищены клапан ЕГР и иже с ним,
проверены трубки на наличие подсоса воздуха, отсутствует,
свечи, катушки, провода, всё новое. Жена говорит, у тебя уже психоз, совсем чокнулся))
А я не могу, Ну не должно так быть, не должно!
Проверена топливная система на давление и производительность. В норме.
Да и двигатель после капиталки.
Ошибка одна — 17811 и то, спорадическая, и при последней диагностике лямбда показывал бедную смесь. Читал об адаптации клапана ЕГР после чистки, но диагностика его не видит, вроде, как он есть, но по всем графам ноли. Чек не горит
Был у пятерых мастеров, включая официалов, никто ничего не понимает. У меня уже руки опускаются, помогите, пожалуйста, кто, чем может!
Автор:  Aleksandr [ 15 травня 2016, 10:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с запуском на холодную, Гольф 4, BFQ, 1,6, бенз
Киев?
Автор:  let4ik [ 15 травня 2016, 13:22 ]
распаковывай косу под аккумулятором и ищи перегоревший/переломаный провод в месте где коса выходит из короба и дальше идет по воздуху. Самое больное место именно там.
Внешне могут все показаться целыми, нужен опытный глаз.
Автор:  Hanniball [ 15 травня 2016, 14:24 ]
Клято плюсую пілоту!!! А простіше кажучи вельми схоже на поганий контакт.
Автор:  let4ik [ 15 травня 2016, 14:28 ]
ну и можно еще возле разъема катушки зажигания сантиметров 15 провода посмотреть, там тоже не редко изоляция рассыхается и проблемы с зажиганием начинаются.
Автор:  AlexZ [ 18 травня 2016, 12:51 ]
Спасибо всем, кто откликнулся. Буду искать, отпишусь.
Автор:  Aleksandr [ 06 червня 2016, 14:49 ]
Возможно подтекающие форсунки... Было такое на BSFе...
Чистка их убьёт ещё больше.
Автор:  Stefan [ 06 червня 2016, 14:54 ]
было на АКЛ, провода катухи полопались.
Автор:  PAS [ 21 червня 2016, 06:57 ]
О, у меня тоже на холодную почти всегда стала со второго раза заводиться или хватает, но как-то не вовремя. Записался к электрику, напомню и ваши советы. :)))
Автор:  AlexZ [ 29 червня 2016, 09:01 ]
У электрика побывали? Есть результат?
