Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:44
 Тема повідомлення: Проблемы с работой двигателя.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 05:18
Код мотора: ABS 1,8
Добрый день. Пару дней назад стал замечать, что когда завожу машину на бензине - она через пару сек глохнет - думал закончился бензин. Стал заводиться на газу. Вчера закончился газ. Попробовал ехать на бензине. Долил бензина - а она не едет. Двигатель через пару сек глохнет, при резких нажатиях на газ удается его кое как удержать. В общем работает с огромными провалами. Трамблер, катушка, ремень грм, свечи - проверил. Клапан давления в монике прочистил. Форсунка льет - но как то вразнос и большими брызгами. Бензонасос (сеточки) прочистил.
Думаю скорее всего бензонасос не справляется.
Какое давление должен выдавать насос на моей машине? Нашел 2 варианта 1,2 и 3 Бара?
Как его проверить в домашних условиях
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 05:26
Для моноинжектора рабочее от 0.8 до 1.2.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 08:24
У меня похожее было, контакт на реле подгорел. Это только на бензине глохнет? На газу все норм? По поводу давления в топливной, замеряй манометром, если падает, то будет глохнуть.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 08:28
На моніку - до 1.2 бари.
3 бари - для розподіленого вприску.
На якому реле?
У моніка, якщо що, немає реле вприску. Живлення напряму від КГЗЗ.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 18:13
Код мотора: ABS 1,8
Купил манометр, замерял. На выходе из насоса напрямую выдает стабильно 1,5 бар. При подключении в систему перед моником держит 1 бар. Т.е давление на форсунке 1 бар. Сегодня на бензе уже немного лучше, но все равно не стабильно работает.
Может форсунка неправильно льет? Или какие еще датчики могут влиять? При чем на газу работает отлично.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 18:38
На якому реле?
Насоса
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 18:41
Обнулял ЭБУ?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 19:13
Код мотора: ABS 1,8
ЭБУ обнулял - снимал клемы. Попробовал снять форсунку с подключенными шлангами, подал 12 вольт на форсунку - льет как сумасшедшая, ровным факелом. Ничего не понимаю. Еще заметил что если на бензине держать одни обороты, то двигатель через несколько секунд глохнет, если постоянно подгазовывать, то не глохнет. На холостых тоже работает, не очень.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 19:32
Попробуй снять фишку с датчика температуры, поменяется ли работа двигателя. Ну и проверять ДТОЖ, ДТВВ, лямбда
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 05:48
Код мотора: ABS 1,8
Вот думаю, а может элементарно, после дождей вода в бак попала. Симптомы вроде такие должны быть...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 05:54
Как? :shock:
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 06:14
Код мотора: ABS 1,8
Например через горловину крышки бензонасоса. Грязи на ней полно. Так и вода может попасть при езде по лужам, а потом прокапывать через резиновый уплотнитель в бак. Как вариант.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 06:57
Код мотора: ABS 1,8
Нашел причину - ДТОЖ. Поставил старый - работает мотор как часы. И надо было пол машины перелопатить.....
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 07:31
Абсолютно типово для моніку :)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 09:45
Если такое происходит, то это уже не бак, а ведро. Выше перечисленные узлы герметичны.
