давление масла загораеться на оборотах
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82888
Автор:  Yrezzz [ 08 квітня 2016, 15:17 ]
Тема повідомлення:  давление масла загораеться на оборотах
мотор 1,6 bfq перегрел мотор из за лопнувшего патрубка поменял патрубок залил антифриз но появилась новая проблема завожу мотор прогреваю работает нормаль стабильно не трусит без лишних звуков начинаю движени приоборотах в райне 2,5тыс загораеться красная масленка даюдо 5тыс.оборотов тухнит и это в основно жаркое время при температуре свыше 20 градусов.Что может быть....
Многие советуют промыть маслоприемную сетку
Автор:  mishel [ 08 квітня 2016, 15:20 ]
Тема повідомлення:  Re: помогите советом
1.Проверить манометром реальное давление при 2500 об/мин.
Автор:  Yrezzz [ 08 квітня 2016, 15:26 ]
+1 как вариант а какое должно быть давление на холосты и на верхах
Автор:  Pasha_ [ 08 квітня 2016, 15:35 ]
если поменять название темы, возможно, ваша проблема решиться !!!!
Автор:  Leniviy [ 08 квітня 2016, 16:39 ]
Тема повідомлення:  Re: давление масла загораеться на оборотах
фішку датчика тиску масла перевіряли?
Якщо ок, то міряти реальний тиск масла, якщо він ок - значить, датчик вийо.
Якщо тиск недостатній - сеточка маслоприйомника, масляний насос
Автор:  Yrezzz [ 09 квітня 2016, 07:47 ]
попробую спасибо
